Съмнение за проблем...
Публикувано: 10 юни 2014, 16:39
от ballance
Здравейте!Искам да попитам,тъй като съм сравнително млад шофьор и притежател на форд фокус мк1 2004та,един въпрос.От известно време забелязах,че на място при пълен ляв волан,както и в движение при ляв завой,се чува от предната дясна гума съвсем леко потропване.Знам че така описано може всичко да е,просто исакх да попитам,според вас,дали трябва да се притеснявам за нещо сериозно.В движение пък с повече товар,отново при завои отзад се чува шум като от пружина.В общи линии това е
Поздрави!
Re: Съмнение за проблем...
Публикувано: 10 юни 2014, 23:16
от martin1977
Дясно външно каре. А за отзад трябва по-подробно описание ..... но прилича на счупена пружина!
Публикувано: 11 юни 2014, 14:44
от HACKO
martin1977 написа:Дясно външно каре....
А на място от какво ще да е?
Публикувано: 11 юни 2014, 14:51
от pantata
Отива на шарнир, щом се чува и на място, предполагам има предвид навиване на волана на място.
Публикувано: 11 юни 2014, 15:31
от martin1977
Колегата да каже, но мисля че има предвид "на място" когато е спрял и потегля с навит волан. Иначе как при покой ще се чува потропване? Същия проблем имам и аз, но при мен в движение не се чува, а само при потегляне с напълно навит десен волан и щракането ми е от ляво. Но "майстор" ми каза че не е спешно и мога да си карам така. До колко е прав- не знам!
Публикувано: 11 юни 2014, 16:17
от ballance
Благодаря за отговорите."На място" имам в предвид когато колата е запалена и навия кормилото наляво,към края притропва леко,когато потегля по същия начин понякога притропва,понякога-не,а относно шумът от пружина отзад,снощи като я карах нямаше такъв,но бях само с един човек,не както преди няколко дни-със още чри човека и много багаж.Поздрави!
Публикувано: 12 юни 2014, 18:17
от ballance
А можете ли да ми препоръчате сервиз в София,където могат да ми свършат работа по посочените проблеми и няма да ме прекарат нещо?
Публикувано: 12 юни 2014, 18:44
от ЯЛТА
