Странно поднасяне при натискане на спирачките
Публикувано: 11 сеп 2014, 11:18
от Евгени Генов
Здравейте! Автомобилът е Мондео МК2 1,8ТД комби 1999г.При натискане на спирачките,независимо от скоростта,предницата поднася наляво-надясно, все едно е стъпила върху лед.Преди няколко дни правих реглаж на предницата,при което сменихме един шарнир и тампоните на стабилизиращата щанга.Всичко друго по предницата е здраво-прегледано от майстор.Смених и гумите,но проблемът си е същият.Дайте съвети,ако някой е имал подобен проблем.Благодаря!
Re: Странно поднасяне при натискане на спирачките
Публикувано: 11 сеп 2014, 15:07
от S_C
Ми иди в някой пункт за ГТП и я качете на валяците да проверите дали държат спирачките.
Публикувано: 11 сеп 2014, 18:36
от koinov_bg
Калпав реглаж може би.
Публикувано: 11 сеп 2014, 19:02
от Didibao
И все пак си виж тампоните на носачите.
Публикувано: 11 сеп 2014, 19:04
от kt315
Помпата / или както там му се казва / за управление на ABS-а.
Публикувано: 11 сеп 2014, 19:35
от Евгени Генов
Спирачките са проверени на валяците и са в изправност.
Публикувано: 11 сеп 2014, 21:02
от BIGFORDFAN
Според мен ако не ти работи ABS и ти блокират колелата също може да ти поднася по същия начин. ''Рита'' ли ти педала като го натиснеш до долу?
Публикувано: 11 сеп 2014, 21:48
от mi6o
При мен беше по същия начин-при подаване на газ тръгваше на дясно, при връщане на газта тръгваше на ляво, а при спиране се чудеше между двете посоки коя да хване. Нови тампони на носачите и заспа :)
