Спичачни дискове- Какви?
Публикувано: 04 окт 2014, 17:26
от crifri
Здравейте колеги, става въпрос за Ford Focus комби 1999 1.6 бензин със ABS.
Налага се да си поръчам предни спирачни дискове от някой сайт, защото на мястото където живея, няма в наличност.
Дисковете с които съм в момента са вентилирани. Тъсейки попаднах на различни видове и цени, със/без ABS и тн.
Проблема е че инфо за ABS има само на солидните дискове.
Въпросът ми е дали всички вентилирани дискове стават за ABS, и ако не как да разбера.
Ето и линкове към някои дискове, предполагам че ще бъде по-лесно.
http://www.buycarparts.co.uk/stark/7306527
http://www.buycarparts.co.uk/metzger/1820164
http://www.buycarparts.co.uk/bosch/7309448
http://www.buycarparts.co.uk/trw/2189269
Благходаря предварително.
Re: Спичачни дискове- Какви?
Публикувано: 04 окт 2014, 20:48
от martin1977
Не знам спирачните дискове какво общо имат с АБС-а? И какво значи вентилирани? Ако имаш предвид двойни и по средата вентилирани, което е правилно наименование вентилирани - ако по каталог са ти такива, значи не можеш други да сложиш така или иначе. Ако имаш предвид на дупки /ако не се лъжа се наричат перфорирани/ това вече са някакви тунинг изпълнения, които си плащаш и според мен няма смисъл за набутване. Виж по каталог и взимай, но компромис с качеството не прави.
Публикувано: 04 окт 2014, 21:05
от ЯЛТА
TRW.
Публикувано: 04 окт 2014, 21:15
от Ghost_Rider
ATE
Публикувано: 04 окт 2014, 22:11
от koinov_bg
Brembo , Ate , Ferodo те тва са марките.
Като свалиш предна гума диска плътен ли ти е или не.
Без значение диска дали е плътен или вентилиран не са заимно заменяеми защото 1-во накладките са със различна дебелина и апартите са други.
Дали са с АБС или не не зависи от диска а от една магнитна гривна и един фатчик които седят отзад(по спомен) на диска.
Публикувано: 05 окт 2014, 00:41
от diesel1.6
Там където живее май карат с TRW или Mintex.
Публикувано: 05 окт 2014, 04:29
от crifri
martin1977 написа:Не знам спирачните дискове какво общо имат с АБС-а? И какво значи вентилирани? Ако имаш предвид двойни и по средата вентилирани, което е правилно наименование вентилирани - ако по каталог са ти такива, значи не можеш други да сложиш така или иначе. Ако имаш предвид на дупки /ако не се лъжа се наричат перфорирани/ това вече са някакви тунинг изпълнения, които си плащаш и според мен няма смисъл за набутване. Виж по каталог и взимай, но компромис с качеството не прави.
Двойни са и по средата вентилирани. Колкото до АБС, и аз не знам какво е общото та затова питам, защото докато търсех, на някои дискове пишеше, че са за коли с АБС, на други че били за без АБС... но явно дисковете нямат отношение към АБС, както чета по-долу.
Благодаря на всички :-)
Ще поръчам TRW другата седмица, дано пристигна бързо, че старите съвсем са заминали, а карам всеки ден :roll:
