Страница 1 от 2
				Масло за хидравликата на волана на Фокус 2001г.
				Публикувано: 08 окт 2014, 08:50
				от Liodmi4a
				Добър ден,вчера си смених масалцето,всички филтри и свещите на Фокуса.Ама май ще трябва да сменям и маслото на хидравликата на волана,че е черно кат мазут.
 .Искам да ви попитам какво точно масло трябва да сложа има ли няква по-специална спецификация?Става въпрос за Focus 2001г. 2.0 16v 131hp. Благодаря ви предварително.
				Re: Масло за хидравлоката на волана на Фокус 2001г.
				Публикувано: 10 окт 2014, 09:24
				от Liodmi4a
				Публикувано: 10 окт 2014, 10:13
				от assfull
				Публикувано: 10 окт 2014, 15:33
				от diesel1.6
Посочените две масла са АТФ. Не отговарят на спецификацията на форд, но е много вероятно да стават. АТФ 3 има по магазините, наливно е даже по 7 лв за литър. Което е съвсем приятна цена. Въздържах се по-рано да пиша това, защото ме мързеше да сверя точно за тази кола как отговаря това ефтиното АТФ. Аз съм с такова, на мондео.
				Публикувано: 10 окт 2014, 16:08
				от Liodmi4a
				А кое от двете е по спецификацията за моя форд: FORD MERCON или FORD M2C 166H или са едно и също и двете?И ATF и DEXTRON ЕДНО И СЪЩО ЛИ Е ?
http://ruski-masla.com/product/atf-dexron-iii/    Това дали ще стане?Аз съм доволен принципно от тия Руски продукти на тази марка.Принципно по сецификация май не отговаря.
				Публикувано: 10 окт 2014, 17:45
				от assfull
				diesel1.6 написа:
 Ford M2C195-A, това е стандарта по Форд който се изисква.
 ATF-X отговаря на този стандарт.
Ако цената от 21 лева Ви притеснява, това е друг въпрос, но нека не говорим наизуст.
				Публикувано: 10 окт 2014, 18:45
				от Liodmi4a
				Мен цената не ме притеснява,аз тия пари не ги давам всеки ден най-малкото.Но според мен е изкуствено надута.
				Публикувано: 10 окт 2014, 20:01
				от assfull
how to take screenshots
 Това са всички сертификати които покрива този продукт. Надявам се разбирате, че толко комплексно масло няма как да бъде в ценовия диапазон на кварталното наливно с неизвестен произход и качество.
				Публикувано: 10 окт 2014, 22:24
				от diesel1.6
				Като има по 7 лв, вземам от него. АТФ 3 обикновено е достатъчно добро. В друга тема със същия въпрос има писано по-подробно и сме написали данни как се държат няколко вида масла на студено и нужното за другите условия.
Колко е вискозитетът на това АТФ Х при 40 и 100 градуса и колко му е максималният вискозитет и при каква температура са дали за студено (-30 или -40 някъде трябва да е)? Да си ги имаме подръка във форума, и да знаем точно колко е добро това масло.
				Публикувано: 10 окт 2014, 22:33
				от diesel1.6
				Теми, в които се обсъждат подобни или същите неща:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... hilit=+ATF
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... F&start=20 - в тази само глупости сме писали, и как някой е налял малко по-гъстичко АТФ Декстрон 2.
Някъде в тези пише, че на ОМВ има нужната течност по 11 - 12 лв.
				Публикувано: 11 окт 2014, 10:51
				от assfull
				Публикувано: 11 окт 2014, 14:40
				от diesel1.6
				Благодаря, спестяваш ровене и още въпроси. Май е ред да напишем данните и на други масла за да могат да се сравнят ясно. Обещавам да се включа в това и аз.
				Re: Масло за хидравликата на волана на Фокус 2001г.
				Публикувано: 11 окт 2014, 19:41
				от assfull
				Всички спецификации са качени на сайта ни. Ако някой има допълнителни въпроси, винаги сме на линия
 http://www.yacco-sofia.com/
				Публикувано: 13 окт 2014, 11:18
				от Liodmi4a
				А някой знае ли колко масло събира след като го източа и трябва ли да се прави няква промивка?
				Публикувано: 13 окт 2014, 17:55
				от assfull
				Не е нужна промивка, количеството е точно 0.8 литра.
				Публикувано: 14 окт 2014, 08:29
				от Liodmi4a
				assfull написа:Не е нужна промивка, количеството е точно 0.8 литра.
Ще си сложа от ATF X,знам къде е представителството в Пловдив на YACCO.А сигурен ли си че Фокуса МК1  събира само 0,8л.На мен ми се струва много малко.
				Публикувано: 14 окт 2014, 13:05
				от koinov_bg
				Liodmi4a написа:Ще си сложа от ATF X,знам къде е представителството в Пловдив на YACCO.А сигурен ли си че Фокуса МК1  събира само 0,8л.На мен ми се струва много малко.
Е колега ти колко искаш? Това не е като моторното масло да маже 1000-да 1000-ди неща. Това само държи налягане да завиваш.
				Публикувано: 14 окт 2014, 14:55
				от assfull
Да, толкова е по каталог.
Пиши отзиви след смяната.
				Публикувано: 14 окт 2014, 19:01
				от Lancer
				Liodmi4a написа:А някой знае ли колко масло събира след като го източа и трябва ли да се прави няква промивка?
Откъде ще го точиш, колега, гледам, че ми е паднало нивото и се чудя дали да долея или да го сменя, като повече клоня към първото, съответно отнякъде бих взел и само половин литър, при положение, че съм за 100-200 грама.
				Публикувано: 14 окт 2014, 19:52
				от ЯЛТА
				Аз практикувам следното:
Демонтирам връщащият маркуч от казанчето, като го вкарвам в прозрачен буркан,- съд.
Паля колата и започвам да доливам маслото, докато потече от извадения маркуч чисто масло.
Гася мотора, стягам извадения маркуч, и ако е нужно допълвам в казанчето до нужното ниво.
Добре е операцията да се извърши от двама човека- по лесно е.
Ако случайно е нужно обезвъздушаване,- се завърта волана в крайна позиция, задържа за 5-10 секунди, и после в другата посока, така няколко пъти, ако е доста въздуха де.
По принцип при тази операция няма откъде да влезне въздух, освен ако допуснете да се изпразни казанчето при доливането на маслото.
Успех със смяната.
