Настройка на километраж на Мондео МК4
Публикувано: 10 окт 2014, 13:57
от nhristov
Здравехте колеги,
Сложих на колата по-малък размер гуми 205/55/16, които са допустими за модела, но логично показанията на километража се промениха. От Мото Пфое, казаха, че могат да го пренастроят софтуерно спрямо новият размер. Пред очите ми техника избра от програмата новия рамер на гумите, но въпреки това няма абсолютно никаква промяна в показанията спрямо преди (засичам винаги една и съща отсечка). От Мото Пфое вдигат рамене и казват - покарай 100-200 км и ще се оправи. Вече карам ок 1000 км и никаква промяна :( . Какъв е принципа на измерване на километрите и изобщо възможно ли е да се коригира софтуерно или само си хвърлям парите за диагностика??
Re: Настройка на километраж на Мондео МК4
Публикувано: 10 окт 2014, 15:39
от synthez 3D
А с какъв размер бяха предишните гуми? Струва ми се, че са били с еднакъв външен диаметър и затова показанията са същите. Предполагам, че всичките, които могат да се зададат в софтуера са само допустимите размери, които по принцип винаги са с приблизително еднакъв външен диаметър без значение колко цола е джантата.
Публикувано: 10 окт 2014, 22:01
от nhristov
Предишните бяха оригиналните 215/55/16, но аз почти не съм карал с тях и не мога да ги сравня с новите. Основното, което ме притеснява е, че с новите засичам една и съща отсечка 111,3 км преди настройката и 111,3 км след настройката. Тоест никаква файда. Отклонението спрямо други коли е около 5% и се надявах да се намали. Дали просто реглажа не е направен като хората или такава настройка е невъзможно да се направи софтуерно? И двата размера ги имаше заредени в софтуера и не са въвеждани ръчно.
Публикувано: 10 окт 2014, 22:44
от OgiDogi
nhristov написа:Предишните бяха оригиналните 215/55/16, но аз почти не съм карал с тях и не мога да ги сравня с новите. Основното, което ме притеснява е, че с новите засичам една и съща отсечка 111,3 км преди настройката и 111,3 км след настройката. Тоест никаква файда. Отклонението спрямо други коли е около 5% и се надявах да се намали. Дали просто реглажа не е направен като хората или такава настройка е невъзможно да се направи софтуерно? И двата размера ги имаше заредени в софтуера и не са въвеждани ръчно.
Има коли, на които размерът се задава ръчно и ECU-то прави корекция на преброените от VSS или друг сензор импулси/километър. Вероятно, настройката на твоята не е направена правилно.
Публикувано: 10 окт 2014, 23:16
от S_C
Я чакайте малко...нещо не разбрах за какво е тая драма, та чак пренастройки на уреда...
Между 215/55/16 и 205/55/16 разликата в обиколката е 1,71% или 11 милиметра.
Каква разлика в уреда се чака, след като сам той мери с грешка 3-5%.
Публикувано: 10 окт 2014, 23:30
от OgiDogi
S_C написа:Я чакайте малко...нещо не разбрах за какво е тая драма, та чак пренастройки на уреда...
Не става дума за скоростта на движение, а за изминатото разстояние. Едното се отчита от стрелкови уред с грешка до 5%, докато другото е цифрово и се изчислява от оборотите на колелата (функция на диаметъра) и респективно брой импулси/оборот и там толерансът може да е само от разлика в налягането на гумите.
Публикувано: 11 окт 2014, 00:09
от S_C
Изчислява се, ако има кой да брои сигналите от датчиците на АБС-а. Това от коя година нататък е въведено при Мондео-4...първите съм почти 100% сигурен, че четат само VSS-а.
Публикувано: 11 окт 2014, 06:12
от synthez 3D
Скоростта и изминатите километри се изчисляват чрез датчиците на ABS на всички съвременни автомобили. И двата размера гуми са стандартни за модела и разликата в диаметъра наистина е пренебрежимо малка. Затова няма никаква разлика в отчитането на изминатите километри. Всичко е наред и няма нужда да се притесняваш.
Re: Настройка на километраж на Мондео МК4 - решен
Публикувано: 20 окт 2014, 12:13
от nhristov
Колеги, проблемът е решен - не знам как точно но е факт. Преди няколко дни отново пътувах по отсечката която засичам и този път километража даде ново показание - доста по-близко от това на другите коли. Явно наистина е трябвало време да сработи настройката (над 1000 км :o ) . Чисто технически не знам как става това, но важен е крайния резултат :)
