Страница 1 от 2
Какво да правя тази гума?
Публикувано: 10 ное 2014, 22:57
от taralion 1
Наскоро ударих една от гумите в бордюр и се откъсна външният слой каучук до слоя с конците. Няма буза, но ме притеснява. Един гумаджия каза, че не е добре да се вулканизира мястото, защото ще се развулканизира или нещо от рода. Преместих я за задна, но гумата ми е от комплект и не ми се слага за резервна. Вижте снимките и си кажете мнението:
Re: Какво да правя тази гума?
Публикувано: 11 ное 2014, 04:51
от dreadx
Може да я пръснеш с някакъв каучуков спрей, тип "течни вериги" - колкото да запълни накъсаното място, за да не се пълни с боклуци.. и да я караш за задна - понеже е по-малко натоварена. Не ми изглежда на много страшен дефектът - гумаджията какво каза?
Публикувано: 11 ное 2014, 08:18
от ufer
Горещо вулканизиране е малко рисковано, но едно евентуално подсилване отвътре с качествен, дебел 2-3 мм пфластер (размер примерно 4-6 см, а ако позволява височината на гумата може и малко по-голям). Пфластер е на немски - това е студена лепинка, но не от онези тънките, с които се лепят велосипедни гуми. Но трябва все пак нормално каране. Много висока скорост е рискова, както и удар отвън в бордюр.
Публикувано: 11 ное 2014, 09:11
от S_C
Такава гума обикновено се слага за резервна.
Публикувано: 11 ное 2014, 10:10
от ЯЛТА
Аз съм по краен, директно се хвърля. Разбира си можеш и да си я караш, но всички пасиви произтекли в последствие са си за твоя сметка, дали си струва,- зависи какво и кого возиш в колата си, и то при положение че си смел, и можещ шофьор.
Публикувано: 11 ное 2014, 13:42
от dreadx
Мисля, че външната обвивка не е носеща и при положение, че не са накъсани теловете може да се ползва. Естествено всеки би заложил на сигурното и би я изхвърлил. Затова попитах какво е казал гумаджията и дали е проблем.
За мен е по-рисково да се кара ударена гума с балон.
Публикувано: 11 ное 2014, 15:47
от S_C
Всяка повреда е рискова. Това е отвън.Липсва парче. Вътре някой може ли да каже какво се е случило? Скъсани телове дали няма, оплетките как са понесли страничния удар...
За това- резервна. Ако стане нещо, да те добута яваш-яваш до първия гумаджия по трасето.
Е...ако можеш да си позволиш да я хвърлиш директно...най-добре, ама...парите са си пари.
Публикувано: 11 ное 2014, 19:44
от Eastbourne
Искай и мнение и от друг гумаджия. Гумата стара ли е иначе?
Публикувано: 11 ное 2014, 20:10
от taralion 1
Събирам мнения, защото гумата е на една зима. Едни гумаджии казват, че може, но тези които им вярвам казват, че ще се развулканизира. Какво ще кажете за варианта да сложа резервната, която е нова, зимна, същия размер, но с други шарки.
Публикувано: 11 ное 2014, 21:34
от radorecord
Топла вулканизация с подсилване с шиене.
В сервиза сме правили много такива и няма проблем. Аз лично съма карал файърстоунка след такава интервенция до галош без да мръдне вулканизацията
Но като казвам вулканизация, не всеки в днешно прави качествена ,истинска вулканизация.
Публикувано: 11 ное 2014, 22:03
от Eastbourne
Не е желателно да караш гуми с различна шарка на комплект предни или задни. Ако са две по две става
Публикувано: 11 ное 2014, 22:17
от taralion 1
В миналото ми правиха странична вулканизация и след като я монтирах, изхвърлих гумата. Бях я балансирал, но вулканизирания слой беше дебел и твърд и гумата се трудно мачкаше в този участък и биеше ужасно. Едвам минах стотина километра да се прибера, защото беше резервна и я изхвърлих. Нещо ми се мотаят някакви 20 лв., което в миналото си бяха пари, не че сега не са. Питам, защото не ми се хвърлят средства за съмнителни възстановявания.
Публикувано: 11 ное 2014, 22:22
от pantata
Карал съм една зима гума със странична вулканизация, пробита с нож или шило. Незнам кой и къде я е правил, гумите бяха на джантите които взех тогава и нямах проблеми. Предполагам зависи от самия гумаджия дали ще знае как да я направи.
Sent from my Электроника
Публикувано: 11 ное 2014, 22:45
от taralion 1
Хрумна ми идея, като гледам клиповете. (
http://www.vulcadapta.com). Какво ще кажете да запълня дупката с фитили за лепене на гуми?
Публикувано: 11 ное 2014, 23:03
от HACKO
taralion 1 написа:....Какво ще кажете да запълня дупката с фитили за лепене на гуми?
Идеята не е добра, вулканизирай я.
Публикувано: 12 ное 2014, 18:21
от taralion 1
Ето какво направих. Изпилих, обезмаслих, подсуших, намазах с лепило и поставих няколко резенчета от фитил за лепене на гуми, като запълних обема. Нагрях няколко минути със сешоар за да се размекне материала. Намазах с лепило и поставих лепенка. Идеята е да се запълни дупката, за да не влизат боклуци и евентуално да я предпазва доколкото може от външни механични въздействия. Надявам се вътрешния платнен слой, който си е здрав да държи гумата. Стана "Made in Bulgaria".
Публикувано: 12 ное 2014, 19:01
от Ivaylo Georgiev
Леле. Играеш си със съдбата на едро.
Изхвърли тази опасна за живота на хората в колата прецакана гума.
Публикувано: 12 ное 2014, 21:08
от al_lukanov
Две такива убодени с нож отстрани изхвърлих. Гумаджиите казаха че не си заслужава риска ( не купих гуми от тях
Публикувано: 14 ное 2014, 10:47
от ufer
Колега, то по-добре да беше направил вулканизация отвън плюс допълнително подсилване с пфластер, но отвътре, както ти казах по-горе, при това не с такава лепинка. Има правоъгълни, които имат указана посока за залепване или както се казва студено вулканизиране. Те се избират по големина в зависимост от височината на гумата и площта, която трябва да се подсигури. Но такава гума не става за високи скорости - може би в най-добрия случай 120, но и тази скорост може да се окаже висока. Рискът е голям. Не знам как е по-закон, но ако те види катаджия, може би ще имаш по-скъп проблем!!!
Публикувано: 14 ное 2014, 15:35
от martin1977
Аз лично не бих причинил такова нещо на колата си. Това е Made in Bulgaria. Има гуми по 40-50 лева втора ръка много запазени, които със сигурност са за предпочитане пред това. Все едно е да имаш разбити тампони на носачи и да ги омоташ с тиксо
