Скърцане при движение по инерция - Фокус 1.8 tdi
Публикувано: 16 дек 2014, 15:53
от stojan
Здравейте, от няколко дни забелязах, че нещо отпред вдясно е започнало да скърца много неприятно, но само при движение по инерция и скорост до 40-50. В началото не беше толкова осезаемо, но днес се засили доста. Дали е нещо по ходовата част или може би накладките? Някой ако е имал такъв проблем моля да сподели.
Re: Скърцане при движение по инерция - Фокус 1.8 tdi
Публикувано: 16 дек 2014, 16:54
от Eastbourne
Може да е лагер. Провери и дали са ти натегнати хубаво болтовете на гумите. От тампон също прескърцва, но при неравност.... Накладки, дискове не са ти нови, нали?
Публикувано: 16 дек 2014, 17:17
от stojan
Не, не са нови. Накладките и дисковете са сменяни преди повече от година.
Публикувано: 13 яну 2015, 00:52
от ShnapSa
Имам абсолютно същия проблем и се появи като смених почти всички тампони ...
Междодругото при мен скърца когато е по-топло времето при 0 или под нулата няма скърцане ..
Аз съм с Ескорт 1.8 ТД 96-та
Публикувано: 13 яну 2015, 08:17
от G2233
И аз го имам това скърцане. При мен е от силеновите втулки на стабилизиращия прът
