ABS сработва без причина /само лятото/.
Публикувано: 06 май 2015, 22:39
от Dr Zorge
Колеги, проблема е този, при повишаване на температурата над 20-тина градуса АБС сработва /за секунди/ често без причина, при ниски скорости 10-30 км/ч и съответно лампата светва, но за кратко. Странното е, че цяла зима не се е обаждал, но края на миналото лято беше същото. За първи път лампата светна докато влизах в сервиз, за да напълня климатика, и тогава момчетата закачиха компа и ми казаха, че има проблем в предно дясно колело. Понеже зимата този проблем изчезва тотално и системата си работи коректно бях забравил, но ето че днес ми напомни на 3-4 пъти. Кабел ли е прекъснат, датчик ли .... само лятото?
Мога ли да направя аз нещо, преди да отида в сервиз?
Re: ABS сработва без причина /само лятото/.
Публикувано: 06 май 2015, 22:56
от Gadnyara
Може да пробвате.
Сваляте колелото и намирате датчика. Опитвате се да почистите него и всичко наоколо. Огледайте за наранен проводник или конектор. Ако имате възможност, премерете съпротивлението му и го сравнете с показанието на този от другото колело. Трябва да са близки.
Толкова велик разузнавач (Р. Зорге) би трябвало да е открил вече информация за тези работи. :wink:
Публикувано: 06 май 2015, 23:15
от Peet
Сходен проблем се появи и при мен миналата есен. Като се стопли времето разгледах датчиците и кабелите. Оказа се прекъснат кабел на дясно предно колело, точно до буксата-не към колелото, а на другия край. Кабелът се беше прокъсвал малко по малко и когато го подръпнах се видя. За да пробваш дали работят датчиците може с мултицет- откачаш кабела от буксата, свързваш с мултицета и завърташ колелото на ръка(преди това вдигаш на крик, разбира се). Ако датчика работи ще произведе малък ток при завъртането.
