Скърцаща задница на фокус мк1.5 комби
- newworld
- Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
- Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Момчета, клатих всичко, което бе могло да скръцне, но без резултат. Мина ли през спящ полицай в момента на слизане на задницата се чува едно тънко изскърцване отзад като на метал. Кое е най-вероятно да скърца и как да го хвана? Ще се радвам на идеи и насоки...много ми е дразнещо.
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
Re: Скърцаща задница на фокус мк1.5 комби
Задни биалетки?
- newworld
Привидно след тест с лост всичко е здраво ... пръсках всичко с ВД40 и не спря дори за миг.
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
Колега знам ,че става дума за фокус но аз съм с фиеста мк3 -94 г. и при мен го има точно същото скърцане. Оказа се прахоуловителя на заден десен амортисьор, тампона с чашката от горната страна над пружината, Провери и при теб да нее същото .За ориентир като цена -за фиестата комплект прахоуловители двата са 35 лв нови. Не вярвам за фокус да са повече.
Аз го разбрах като качих колата на един бордюр и при слизане с задните гуми се чу .Един приятел гледаше задните гуми и така го хванахме като изкърца задна дясна в момента на слизане .Явно при разпъване и сгъване на пружината тампона играе в чашката а като е на място колата се вижда че има луфт за разлика от левия.
Не съм сигурен дали и притеб идва оттам но все пак.
- newworld
Звучи много възможно! Ще проверя и това.
На стабилизираща щанга има две тампончета тях провери ли ги напръскай ги и виж дали ще скърцат.
- newworld
Първо за тези тампончета си помислих и ги пръсках с ВД40 ама файда никаква... Може и да не е било достатъчно въпреки, че ги облях доста. Ще пробвам пак.
