Скърцаща задница на фокус мк1.5 комби
Публикувано: 14 юли 2015, 17:58
от newworld
Момчета, клатих всичко, което бе могло да скръцне, но без резултат. Мина ли през спящ полицай в момента на слизане на задницата се чува едно тънко изскърцване отзад като на метал. Кое е най-вероятно да скърца и как да го хвана? Ще се радвам на идеи и насоки...много ми е дразнещо.
Re: Скърцаща задница на фокус мк1.5 комби
Публикувано: 14 юли 2015, 19:58
от teoto
Задни биалетки?
Публикувано: 16 юли 2015, 12:11
от newworld
Привидно след тест с лост всичко е здраво ... пръсках всичко с ВД40 и не спря дори за миг.
Публикувано: 16 юли 2015, 19:14
от toniboy
Колега знам ,че става дума за фокус но аз съм с фиеста мк3 -94 г. и при мен го има точно същото скърцане. Оказа се прахоуловителя на заден десен амортисьор, тампона с чашката от горната страна над пружината, Провери и при теб да нее същото .За ориентир като цена -за фиестата комплект прахоуловители двата са 35 лв нови. Не вярвам за фокус да са повече.
Аз го разбрах като качих колата на един бордюр и при слизане с задните гуми се чу .Един приятел гледаше задните гуми и така го хванахме като изкърца задна дясна в момента на слизане .Явно при разпъване и сгъване на пружината тампона играе в чашката а като е на място колата се вижда че има луфт за разлика от левия.
Не съм сигурен дали и притеб идва оттам но все пак.
Публикувано: 18 юли 2015, 20:37
от newworld
Звучи много възможно! Ще проверя и това.
Публикувано: 19 юли 2015, 11:21
от aspasia
На стабилизираща щанга има две тампончета тях провери ли ги напръскай ги и виж дали ще скърцат.
Публикувано: 22 юли 2015, 22:07
от newworld
Първо за тези тампончета си помислих и ги пръсках с ВД40 ама файда никаква... Може и да не е било достатъчно въпреки, че ги облях доста. Ще пробвам пак.
