Нестабилна задница Форд Фокус 1
уфомамут
Регистриран: 22 мар 2016, 08:37
Местоположение: Русе
Мнение от уфомамут » 14 юни 2016, 19:59
Такааа... Колеги, опитвайки се да избегна дупка на пътя усетих как нещо се изметна в задницата на Фокуса. Днес бях при майстор, смени ми заден ляв лагер, смених си и гумите с чисто нови, за жалост неможах да мина стенд понеже майстора много ме мота, но проблема си остана. Колата дърпа на ляво и при рязко почукване с волана на ляво и дясно, задницата става като метла. Според майстора няма видими изкривявания на щанги носачи или скъсани тампони. Утре съм на стенд , но моля за съвети и от вас. Видимо амортисьорите са здрави.
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Re: Нестабилна задница Форд Фокус 1
Мнение от OgiDogi » 14 юни 2016, 21:59
уфомамут написа:Такааа... Колеги, опитвайки се да избегна дупка на пътя усетих как нещо се изметна в задницата на Фокуса. Днес бях при майстор, смени ми заден ляв лагер, смених си и гумите с чисто нови, за жалост неможах да мина стенд понеже майстора много ме мота, но проблема си остана. Колата дърпа на ляво и при рязко почукване с волана на ляво и дясно, задницата става като метла. Според майстора няма видими изкривявания на щанги носачи или скъсани тампони. Утре съм на стенд , но моля за съвети и от вас. Видимо амортисьорите са здрави.
Като знам как реагира задното окачване на Мондео и Фокус с промяна на сходимостта при натоварване, вероятно имаш счупена пружина, при което съответното колело леко кляка (като натоварено) и "гледа навътре" спрямо посоката на движение. Дърпа наляво - заподозряно е задното ляво колело, тъй като започва да бута задницата надясно.
Може и да има някакво усукване на носач/щанги/шенкел, което с поглед да не се забелязва, но на стенд ще излезе.
Прегледай тази тема, там съм обяснявал подробно и вероятно ще ти стане ясно, за какво става дума.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
уфомамут
Мнение от уфомамут » 14 юни 2016, 22:05
Благодаря! Утре съм на стенд и ще пиша какво е станало. Видимо пружината е здрава, съмняват ме и амортисьорите. Имам чуство, че карам автобус.
vorronin
Регистриран: 24 юни 2015, 16:07
Мнение от vorronin » 15 юни 2016, 11:26
Ще се радвам да кажеш какво си направил. И аз имам подобен проблем - при павета, неравности и дупки, колата хлопа отзад, все едно имам нещо в багажника, което подскача, а реално нямам нищо. Много странно и се случва от 2-3 месеца. Не съм ходил на майстор, но някакви предложения?
уфомамут
Мнение от уфомамут » 15 юни 2016, 12:32
При мен няма хлопане или тракане, а хоризонтално люлеене на задницата, както казах получи се когато се опитах да избегна дупка (ров :evil: ) и задното ляво колело мина по ръба на дупката. Просто усетих измятане в задницата. Ще пиша как ще се развият нещата.
уфомамут
Мнение от уфомамут » 15 юни 2016, 12:34
Заведи я да я видят, някой тампон може да е за смяна.
Milcho
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 16 юни 2016, 13:47
Тест на амортисьорите и реглаж на задницата.
Sent from my MI 4W using Tapatalk
уфомамут
Мнение от уфомамут » 18 юни 2016, 11:53
На стенда излезе, че предницата е била доста разчеканата, а хоризонталното люлеене се оказа от гумите, некви мекици пък уж са нови. Та така, майстора каза, че всичко по окачването е здраво. Тия в сервиза за гуми ми бяха напомпили предна лява гума до 2.9 атмосфери та оттам дърпаше. Изобщо смотаняци :lol: Карам така и ако има нещо ще си покаже.
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 30 юни 2016, 11:13
Гледам става въпрос за реглаж ще пиша тук да не създавам нова тема.
Някой знае ли на предницата от къде се регулира 'camber-a' на фокуса http://www.ft86club.com/forums/attachme ... 1356480988
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 30 юни 2016, 20:09
dobatavision написа:Гледам става въпрос за реглаж ще пиша тук да не създавам нова тема.
От никъде, това не е "ГоУф 3". Амортисьорът влиза в отвор в шенкела и единственият начин да промениш страничен наклон на предни колела е, да промениш нещо в окачването (опорните точки) - дължина на носача или бомбето в подкалника, където ляга лагера. Ако имаш отклонения, това говори за претърпяно произшествие.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 30 юни 2016, 20:40
Проишествие, само ако всички елементи (шарнири, накрайници, тампони и т.н.) са добре.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 30 юни 2016, 20:54
Може да са почнали да се смачкват 2те фтулки на носача и шарнира.
Така на око като я гледам на равно ми се струват леко на криво но може и да се лъжа.
Колата със сигурност не е удряна .
Оригиналните нитове които държат шарнира за носача с шлайфа ли се махат ?
Започнах да се притеснявам защото пролетта сложих нови goodyear отпред, бяха много тихи но от скоро забелязвам като намалям към 30-40км/ч се усеща как гумите шумят(грапавините на грайферите им) докато съм на спирачка.
Последна промяна от dobatavision на 30 юни 2016, 20:59, променено общо 1 път.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 30 юни 2016, 20:57
Лично аз ги махам с малкия ъглошлайф. После използвам голям чук и още по голям пробой.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 30 юни 2016, 21:08
lubomirov89 написа:Лично аз ги махам с малкия ъглошлайф. После използвам голям чук и още по голям пробой.
Искаш да кажеш, че болтовете няма да влязат в отворите на нитовете ли ?
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 30 юни 2016, 21:53
Ще си влезнат, дори ще са доста хлабави.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 01 юли 2016, 11:41
Проблем ли е ако са хлабави ?
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 01 юли 2016, 12:57
Реглаж си иска, ако ли не правиш ги на око.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
