Откачи ми се спирачката (педала)! - Оправено
Публикувано: 03 яну 2007, 11:26
от dreidrei
Честита нова година (и ес...) на всички.
Сега да споделя за проблема и да се надяваме, че някой ще знае решението:
Преди около месец ми сменяха съединителя и при тази процедура сваляха и педала. При mkVII (сигурно не само) съединителят и спирачката са на една ос. Та, вчера както си карах по магистралата се наложи рязко набиване на спирачка (зад един завой имаше катастрофа, задръстване) и явно заради това (ама и не само) оста, на която са закачени двата педала се откачи от страната на спирачката. Успях да си спра, пак я закачих, но... не намерих никакъв механизъм да залостя оста, че да няма начин да се извади пак. Някой знае ли как се застопорява?
Публикувано: 03 яну 2007, 12:24
от Brock
Ами подозирам, че трябва да има някакъв шплент. Нещо като това на картинката:
:twisted:
Публикувано: 03 яну 2007, 13:01
от dreidrei
ама няма :(
от страната на съединителя не може да се извади, а от страната на спирачката няма дупки, нищо. Просто е отрязана една малка дъга, ама това какво ми помага... Всъщност на оста, някъде по средата (по-скоро от страната на спирачката, не знам къде точно се пада като се сглоби) има един "прорязън" участък, верятно там се слага някаква скоба... или де да знам
Публикувано: 07 яну 2007, 22:43
от tintin
здравей, :D
значи, в прореза,който споменаваш се слага ЗЕГЕРКА в началото на оста,за да я държи .
надявам се че ти помогнах и УСПЕХ
Публикувано: 08 яну 2007, 10:32
от dreidrei
Щеше да е добре, ако тоя прорез и при мен беше в началото, ама не е. Но ще намеря къде точно се пада и ще видя, вероятно пак ще може да се сложи ЗЕГЕРКА там.
Благодаря, ще пиша какво съм направил.
Публикувано: 18 яну 2007, 20:24
от dreidrei
Ето, че пъзелът е нареден, педалът е оправен :)
