дърпане вляво и вдясно при спиране на мондео мк1
Публикувано: 13 окт 2017, 05:53
ходих при един Майстор за смяна на втулки на носачите,и малоумника ми обърнал десния носач,като я взех,дърпаше вдясно вляво-голям танц,оправиха носача но започна да дърпа леко вляво.След около 1000 км започна при спиране да дърпа първо вляво а като пусна педала на спирачките вдясно,побърках се от обезвъздушаване на спирачната уредба същата работа.Вчера смених предните спирачни апарати и феродото-същия работа.Ходих в разни сервизи всеки се хваща за спирачките,но ми прави впечатление че волана олеква,появява се по голям празен ход и като съм на място,чувства се във волана леко дърпане на дясно и след това вляво.МОЖЕ ЛИ ТОВА ДЪРПАНЕ да е от хидравликата?
