Гайки за железни джанти
S_C
Caravelle JX
Re: Гайки за железни джанти
Мнение от S_C » 05 дек 2017, 12:46
Шпилки не пипай. Знаеш размерите. От тук нататък или търси гайки на морга, или си поръчай на стругар. Изработката им е елементарна, всеки ще ти ги изреже, но после трябва да се закалят. Дали стават, се проверява елементарно-намацваш конуса с маркер, завиваш, после развиваш и гледаш контактното петно къде е изтрит маркера.Ако е на консуа-значи стават.
mimo1975
Регистриран: 14 яну 2016, 06:10
Модел на автомобила: Focus 3 1.6 tdci 116 кс. DV6C 2011 г.
Мнение от mimo1975 » 06 дек 2017, 18:04
Днес взех новите гайки , силно се надявам да са наред нещата от тук на татък . Не ми харесва на 100% как ляга конуса но е в пъти по добре от старите Изображение .
На снимката се вижда къде е контактувал конуса на гайката с конуса на джантата
А това е погледнато от вътрешна страна как стой гайката
Как е положението според вас :roll: ?
Мнение от ЯЛТА » 06 дек 2017, 23:09
Добре са.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 дек 2017, 16:02
А...е тва беше целта. Идеално е.
mimo1975
Мнение от mimo1975 » 07 дек 2017, 18:56
Само дето конуса не контактува на цялата си площ ! Ще покарам 100-200 км и ще пробвам да ги притегна да видя да не случайно да са се поразхлабили .
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 дек 2017, 22:40
Цялата идея на конуса е някаква игра между силите на срязване и силите на скъсване, т.е. промяна на стойностите им-едната за сметка на другата, но честно казано са ми доста слаби познанията в тая област, а няма и кой знае колко достъпни източници, където да е обяснено като за обикновени кибици.
mimo1975
Мнение от mimo1975 » 08 дек 2017, 08:02
По моите измервания гайките за железни джанти на Фокус контактуват на площ от 2.8 мм. с конуса в джантата , а тези гайки който съм сложил /от мазда 6 / контактуват с джантата от S-Max на площ от 2,4 мм. поради по малката им ширина при върха на конуса , там е 15 мм. а най широката част от отвора на джантата е 16 мм. при което в първите си 2 мм конуса на гайката не контактува с конуса на джантата а преминава през отвора . От там се появява не равномерният контакт по дължината на конуса както се вижда от снимката . Според мен това би трябвало да е достатъчно за правилното и здраво фиксиране на джантата към главината :?
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 08 дек 2017, 17:44
И кво, заради 0.4мм ще паднат колелата? Леле колко сте далече от истината, ама както и да е, и магазинерите трябва да ядат.
mimo1975
Мнение от mimo1975 » 08 дек 2017, 19:39
И аз не мисля че ще има проблеми но като разбрах че тези джанти са с по големи дупки за шпилките /14 мм Фокус на 16 мм. на S-max / започнаха да ми минават разни мисли през главата и за това взех по големите гайки от Маздата ,пък и не е лошо да се чуят различни мнения .
mimo1975
Мнение от mimo1975 » 10 дек 2017, 18:35
Днес след 120-30км преход проверих колелата едно по едно , гайките си бяха натегнати нормално - до край .
В интерес на истината ще ги проверя още веднъж след известно време и ще се надявам всичко да е на ред .
А контактната площ на гайката изглеждаше така Изображение
Мнение от HACKO » 10 дек 2017, 18:58
Няма какво да проверяваш, от това по-добре няма на къде.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 11 дек 2017, 20:31
Тази на снимката защо е задраскана в червено? Те са от алуминиеви, но също стават за железни
mimo1975
Мнение от mimo1975 » 12 дек 2017, 07:53
Снимката не е моя , от руски форум е само за сравнение ! Но казват че средната става за железни джанти и то само тези дето са имитация на алуминиеви . Иначе има някаква драма с гайките но само за алуминиеви джанти , от Фокус 3 сменят гайките за алуминките и тези който са за фокус 2 не стават за джанти от фокус 3 и обратно ,а гайките за железните джанти са еднакви за всички .http://ffclub.ru/topic/239390/#comments
Мнение от HACKO » 12 дек 2017, 10:01
Извинявай, няма нищо общо, но оргиналня ти ключ за гумите какъв размер е 19 или 21?
mimo1975
Мнение от mimo1975 » 12 дек 2017, 10:38
Оригинала е 19 , едната ми капачка е паднала и стана с 18 , а сега на зимните съм с 21 . Взех трите размера от гедория и ги нося с мен , нямам избо :D р
Мнение от HACKO » 12 дек 2017, 18:14
Значи все пак първите гайки са правилните въпреки мнението на колегата ANGEL4O.
mimo1975
Мнение от mimo1975 » 13 дек 2017, 06:58
Да и те са добре, но заради по големите дупки за болтовете на джантата на S Maxa гайките имаха сякаш нужда от малко по голям конус . И понеже намерих на добра цена нови от Мазда взех тях /ключ 21 / иначе и тези /за ключ 19 / щяха да са добре [imghttp://www.img-share.eu/f/images/452/ete-45yGm ... 141050.png][/img]
bulgari
Регистриран: 08 авг 2017, 19:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo IV Turnier 2.0 i 16V (145 Hp)
Местоположение: софия
Мнение от bulgari » 17 дек 2017, 09:47
Гайките на S Max са 14х1,5
mimo1975
Мнение от mimo1975 » 17 дек 2017, 13:17
bulgari написа:
17 дек 2017, 09:47
Именно де . А на Фокуса са 12*1.5 мм. и като сложиш джанти от S-max на Фокус дупките за шпилките им са по големи от на Фокуса , от там и нуждата от гайки с по голям конус .
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 28 авг 2018, 08:57
Здравейте, някой слагал ли е от тези гайки на метални джанти на фокус 1? По характеристика пасват, въпросът е че не съм виждал форд с такива. Всички са със стандартните отворени, къси гайки. Питането ми е за тези на първата снимка, другите са по 2 лв ако има значение. ИзображениеИзображение
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
