Проблем с рейката
- Регистриран: 01 мар 2018, 17:18
Проблем с рейката
Здравейте колеги,от две седмици имам форд фокус 1.6 2001 г.бензин,когато завъртя волана,леко наляво-надясно при работещ двигател,се чува чукане(при изключен двигател почти не се чува),колата няма никакъв свободен ход на волана и няма тропане при каране по паваж,бихте ли споделили мнения по въпроса,благодаря предварително!
Re: Проблем с рейката
Ако имаш забележки, тук ще ти отговорят, зад стадион Септември се намират в Красна поляна:
- Регистриран: 06 юли 2017, 13:52
- Местоположение: Plovdiv
Същия проблем го имам и аз.Днес смених рейката,вътрешни накрйници,хидравлично масло,майстора ми провери цялата предница и не спира това чукане.Дайте някаква идея от какво може да е.
Явно,това си е болежка на фокусите...във фейсбук има група форд фокус,там също споделих проблема,отговориха ми,че си ги карат така без нищо да се влошава,моя майстор е на същото мнение и каза,че няма никаква опасност...с други думи...Нека бъде Рок!
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Днес като се заслушах установих, че и моята почуква... На място на работещ двигател като завия на ляво едно чукване и надясно пак едно чукване. Сипах добавка за хидравлика Манол, но никаква разлика не усетих в усилието за въртене на волана. Рейката ми не е омаслена никъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
