Вибраци при ускорение от 110 до 120км
- Регистриран: 14 мар 2013, 19:49
- Модел на автомобила: fokus
Здравеите Форд Фокус 1 8 тдди 90кс 2000г при ускорение от 110 до 120 получават се вибраци при отнемане газта спират сменено дясна полуоска без лявата Гуми джанти и тампони исключвам
- Ozzie
Re: Вибраци при ускорение от 110 до 120км
100 процента сам сигурен не е от тях Мисля че е друго
Вътрешно каре!
Вазможно е самнява ме лявото вътрешно че дясното е сменено комплект полуоска
- Ozzie
Ако беше каре, щеше да има вибрации още при потегляне и ускоряване, независимо от скоростта и предавката.
Аз съм за тампоните на двигателя и кутията.
ТОВА Е ПРЕГЛЕДАНО И СМЕНЕНО ЗА ТОВА ГИ ИЗКЛЮЧВАМ
Лагера по средата на дясната полуоска
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Карето причинява тресене при определено натоварване. Явно сега започва да се скапва (сачмите започват да дълбаят канали в чашата) и при по-ниски скорости натоварването не е достатъчно, за да предизвикат сачмите осово изместване на полуоската, което всъщност бута шенкела и носача, а гумата започва да криволичи = тресене в предницата.
- Ozzie
@OgiDogi
Има логика!
Има логика!
Благодаря Колеги Благодаря
На старият ми форд имах такава вибрация между 90-110 километра като отпуснех газта вибрацията изчезваше бях проверил гуми дискове и джанти даже заради карето леко вибрираше и двигатела имах късмета че попаднах на майстор в истинският смисъл смени вътрешното каре и нещата се оправиха.
