Съмнение за изпуснали задни амортисьори
Здравейте, имам едно неприятно потропване отзад при преминаване по неравности. На хубав асфалт го няма. Посъветваха ме, че вероятно проблемът е в амортисьорите, тъй като отзад е мост. Доста време карах с кофти предни амортисьори, но ги смених преди 3 месеца. Задните не знам кога са сменяни, но има нестабилност в завои. Когато разклатя колата и спра, тя продължава да се клати 2-3 секунди.
По задното окачване са сменени двете биалетки от снимката. Добавям и снимки на амортисьорите. В петък чак ще вляза в сервиз, но искам да знам какво да очаквам, защото мислех, че проблема е в тампоните.
Re: Съмнение за изпуснали задни амортисьори
И също така тази ламарина се е откачила, ще е проблем ли за резервоара да я махна?
- Ozzie
Не е ламарина, а е термощит, да пази резервоара от топлината на ауспуха и гърнетата.
По- добре потърси начин да си го възстановиш.
Колкото до амортисьорите, съдейки по това
Ако ти се дават пари, можеш да потърсиш къде има около теб, стенд за тест на амортисьори, за да имаш реална представа какво е положението им.
твърде е вероятно да са си изпели песента. Поне не бяха страшна цифра. Мисля, че можеше да се намерят комплект за под / около 100 лв., което си е нищо.Когато разклатя колата и спра, тя продължава да се клати 2-3 секунди.
А как да закрепя ламарината, тъй като се е откачила от болтовете, с които е била захваната
- Ozzie
Не мога да преценя по снимката, кое се е откачило, но ако отвора в термощита е по- голям от главата на болта, то подложи между болта и щита шайба която да покрие разликата или ако разликата е прекалено голяма, то модифицирай някоя ламарина.
И от капак на консерва да изрежеш нещо, все ще свърши работа. Може да е леко грозно, ама пък не спиш под тази кола и няма да го съзерцаваш по цял ден.
Re: RE: Re: Съмнение за изпуснали задни амортисьори
Благодаря, ще опитам. Засега е с телове, но скърца при завои и дупки
Всъщност ламарината е монтирана не с болтове, които се свалят, а с нещо като копчета и няма как да ги развия. Дали ще е безопасно да подложа негорима плоскост между ламарината и гърнето, с цел да обира скърцането и да остане вързано с тел, както е досега?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Не са копчета, гайки са, вземаш вложка 24 и ги развиваш. Остава да стърчи парче желязо като видия, наместваш щита и ако дупката е разкъсана, преместваш малко в страни и забиваш ламарината и после завиваш гайката обратно.
Благодаря, ще се подготвя и ще го пробвам
