Съмнение за изпуснали задни амортисьори
Публикувано: 27 окт 2019, 12:52
от Ради-1
Здравейте, имам едно неприятно потропване отзад при преминаване по неравности. На хубав асфалт го няма. Посъветваха ме, че вероятно проблемът е в амортисьорите, тъй като отзад е мост. Доста време карах с кофти предни амортисьори, но ги смених преди 3 месеца. Задните не знам кога са сменяни, но има нестабилност в завои. Когато разклатя колата и спра, тя продължава да се клати 2-3 секунди.
По задното окачване са сменени двете биалетки от снимката. Добавям и снимки на амортисьорите. В петък чак ще вляза в сервиз, но искам да знам какво да очаквам, защото мислех, че проблема е в тампоните.
Re: Съмнение за изпуснали задни амортисьори
Публикувано: 28 окт 2019, 14:00
от Ради-1
И също така тази ламарина се е откачила, ще е проблем ли за резервоара да я махна?
Публикувано: 28 окт 2019, 14:21
от Ozzie
Не е ламарина, а е термощит, да пази резервоара от топлината на ауспуха и гърнетата.
По- добре потърси начин да си го възстановиш.
Колкото до амортисьорите, съдейки по това
твърде е вероятно да са си изпели песента. Поне не бяха страшна цифра. Мисля, че можеше да се намерят комплект за под / около 100 лв., което си е нищо.
Ако ти се дават пари, можеш да потърсиш къде има около теб, стенд за тест на амортисьори, за да имаш реална представа какво е положението им.
Публикувано: 28 окт 2019, 14:46
от Ради-1
А как да закрепя ламарината, тъй като се е откачила от болтовете, с които е била захваната
Публикувано: 28 окт 2019, 17:16
от Ozzie
Не мога да преценя по снимката, кое се е откачило, но ако отвора в термощита е по- голям от главата на болта, то подложи между болта и щита шайба която да покрие разликата или ако разликата е прекалено голяма, то модифицирай някоя ламарина.
И от капак на консерва да изрежеш нещо, все ще свърши работа. Може да е леко грозно, ама пък не спиш под тази кола и няма да го съзерцаваш по цял ден.
Re: RE: Re: Съмнение за изпуснали задни амортисьори
Публикувано: 28 окт 2019, 17:28
от Ради-1
Благодаря, ще опитам. Засега е с телове, но скърца при завои и дупки
Публикувано: 29 окт 2019, 14:20
от Ради-1
Всъщност ламарината е монтирана не с болтове, които се свалят, а с нещо като копчета и няма как да ги развия. Дали ще е безопасно да подложа негорима плоскост между ламарината и гърнето, с цел да обира скърцането и да остане вързано с тел, както е досега?
Публикувано: 29 окт 2019, 19:10
от HACKO
Не са копчета, гайки са, вземаш вложка 24 и ги развиваш. Остава да стърчи парче желязо като видия, наместваш щита и ако дупката е разкъсана, преместваш малко в страни и забиваш ламарината и после завиваш гайката обратно.
Публикувано: 29 окт 2019, 20:22
от Ради-1
Благодаря, ще се подготвя и ще го пробвам
