Щракане при въртене на волана на място
- Регистриран: 29 авг 2020, 17:17
Здравейте, имам следния проблем при Форд Фокус 1.6 Дизел, 2011 г. - при работещ двигател, на място, при завъртане на волана и в двете посоки, се чува щракане. "Щраква" по два пъти в посока (наляво или надясно). Не е силно, не се променя нищо друго, напр. не се отразява на "тежестта" на волана. Не го прави в движение. Някой знае ли от какво може да е? Предварително благодаря.
Re: Щракане при въртене на волана на място
Ми много неща може да са: Лагерите на макферсона, каре на волана, износена рейка, накрайници на рейката и по предницата. Трябва на подемник или канал да се провери и преслуша.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 27 госта
