Проблем с преден диск на мондео МК4
- Регистриран: 29 сеп 2020, 19:40
- Местоположение: Ловеч
Колеги смених предните дискове на Колата -Мондео МК4 2.0 TDCI, оказа се че десния диск загрява много, при дъжд се изметна и трябваше да го престържа, оправих го но отново загрява, сменени накладки гефлер и дискове брембо, смених и спирачен маркуч и пак загрява много. На подемника всичко е нормално , спирачния апарат е изправен, при натискане на спирачка спира перфектно, после си отпуска , но явно по време на движение нещо му става и загрява много. Някакъв съвет ?
Re: Проблем с преден диск на мондео МК4
Най вероятно проблем:
1- Или в спирачния апарат.
2- Или в ABS- модула.
3- Спирачна помпа.
3- Спирачна помпа.
- Местоположение: sofia
След като работи нормално и загрява, значи се товари излишно.Може да погледнеш как са нещата в левия преден диск, а също и отзад.
Иначе за накладки гефлер не съм чувал.С ментета на дискове Брембо е пълно, но даже и да са оригинални ако говорим за най-ниския им клас те са по-зле и от ментетата според личния ми опит с тази марка.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Без значение оргинален или менте, един диск загрява когато има триене.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Най-вероятно колегата е объркал името. Би трябвало да са Галфер и ако са такива, то това е оригиналният италиански производител, който прави продукти за ATE. А както знаем оригинално от завода накладките са ATE (т.е. Galfer). Интересно ми е от къде ги е намерил, защото аз търсих преди време (за да не доплащам за марка), но така и не открих български вносител.
Като разгледах кутията установих че си прав за името, вносни са от приятел.
Колеги, дисковете са изправни , два пъти проверявани, размених им местата отпред и пак в дясно има проблем,(само в дясно отпред) спирачния апарат е разглабян и няма проблем с него , сменен е и спирачния маркуч, ясно че от триене загрява, явно в определен момент не отпускат, но механиката е наред, евентуално какъв може да е проблема с ABS ?За спирачната помпа не виждам причина( не съм разбирач, но не би трябвало да има проблем само с единия диск според мен ).
Правилно разсъждаваш за помпата, не съм сигурен АВСа дали подлежи на ремонт.
Имал съм проблеми с ABS системата на други автомобили, но винаги ми е давало някаква индикация по време на движение или при спиране, или завишен разход на гориво да кажем.Не съм имал случай да изкривя нови дискове, да ги престъргвам, да продължават да загряват и чак тогава да разбера, че имам проблем с ABS.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Като караш имаш ли усещането че нещо те придърпва настрани.
Индикатора на ESP премигва ли ти. Да не би тая система да подава грешна команда на тая спирачка.
Принципно тя работи по отделно с всеки спирачен механизъм.
Колата се движи перфектно "държи средата" Нямам индикация за проблем с ABS по сигналните лампи, на компютъра не изписва грешки.
Купи ремонтен комплект за спирачният апарат поне е евтин около 10 кинта на старият форд имах същият проблем единият апарат не се връщаше буталото заклинваше като при тебе и смажи водачите.
До колко градуса е нормално да загряват дисковете след продължително каране, включително и градско? При мен мерих лятото: 40-50 градуса
Също като колегата aspasia залагам на добро обслужване на спирачните апарати.Ако смяната на дискове и накладки е правена в сервиз, то там не се занимават с такива работи.Сменят набързо дисковете и накладките и те чакат да дойдеш със следващ проблем.
