Тропане след смяна на гуми и джанти
Kris.d
Регистриран: 09 ное 2020, 13:40
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Kris.d » 09 ное 2020, 13:50
Здравейте колеги,
Вчера имах свободно време и реших да си сменя гумите и сложих зимния комплект гуми и джанти и след това отидох да я поразкарам малко и на неравности започна да се чува едно чукане което с предните джанти го нямаше те бяха 16ки тези са 15ки ако е от значение. Помислих си че не съм затегнал гайките като хората , но отидох да една гумаджииница да ги затегнат и почукването продължи. От какво може да е? Колата е Фокус 1.8 тдди , ако е някъкво значение.
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Re: Тропане след смяна на гуми и джанти
Мнение от ieiei » 09 ное 2020, 17:59
Ако опират в апаратите има следи по джантите
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Мнение от OgiDogi » 10 ное 2020, 09:25
Връщаш старите и пак пробваш - ако продължи да тропа, значи нещо се е разместило по ходовата част при вдигането. Обикновено - парче от пружината на амортисьора, което до тогава е стояло натиснато от купето. Може и да се е докъсал някой тампон... абе вдигай наново и гледай.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Kris.d
Мнение от Kris.d » 10 ное 2020, 17:13
наскоро бях сменял амортисьори и тапмони и отидох там да погледнат и се оказа , че това се чува от тампона който наивероятно е дефектен и се е показал с по тежката джанта.
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 10 ное 2020, 20:10
Не съм срещал 15ки джанти да са по тежки от 16ки(при равни други условия).
Какви амортисьори и тампони си сложил?
Не казваш нищо за пружините.Много хора ги подценяват като ги считат за вечни докато не се скъсат, но това съвсем не е така.
Kris.d
Мнение от Kris.d » 11 ное 2020, 16:27
15ките са железарки.
Мнение от Ozzie » 11 ное 2020, 16:44
@Kris.d
Не се заблуждавай, че алуминиевите джанти са чувствително по-леки от стоманените.
16" алуминиева е ~ 8 кг. 15" стоманена също е долу-горе толкова. До преди месец ми се пречкаха едни такива в мазата.
Просто направи, както ти каза OgiDogi
OgiDogi написа:
10 ное 2020, 09:25
Хамалогия е, но е най-евтиния и сигурен начин.
F Focus
Мнение от F Focus » 11 ное 2020, 21:03
Само за протокола-често летите джанти са по-тежки от тенекиените.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 13 ное 2020, 21:15
Има отклонения и в двете посоки. Нищо ненормално.
Kris.d
Мнение от Kris.d » 14 ное 2020, 12:04
имаше луфт на тампона "дефектния"
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
