Проблем със спирането .
- Регистриран: 14 яну 2021, 13:20
- Местоположение: pleven
Здравейте . Имам следния проблем и наистина се надявам някой да може да помогне . Та проблема е следния . Колата е Фокус 2 1.8тдци . При заледен , заснежен или какъвто и да е път когато натисна спирачка и активиране на АБС той не спира да работи докато колата не спре на едно място , да включа първа и да продължа . Не може в движение да пусна спирачката АБС да спре , да включа 2-3 скорост и да си продължа по пътя . Влачи се колата до пълното и спиране . АБС го смених като с новия е същата работа . ЕСП работи и на компютъра нямам нито една грешка . Много ще съм благодарен за мнения пък ако има някой който е имал същия проблем и го е решил ще е най-доре . Благодаря .
Re: Проблем със спирането .
И при мене е така на заледено се включва ABS. На сняг и заледено по добре изкючи ESP-то
Да де , но не се изключва докато колата не спре на място . Последния път натиснах само да намаля скороста , включи се и се влачих 20 метра докато не спре колата и да се изключи .
А гумите в какво състояние са защото като бях с Fulda имаха лошо сцепление и даже малко да е влажен пътя педала постоянно вибрираше джсе и сега по някой път ми се случва педала да вибрира въпреки че гумите са ми зимни. Ако на сух път ти го прави и постоянно значи има проблем
- fordmaniac
Той е писал, ма иска четене. А не гуми ...
Трябва по задълбочена диагностика, щото условията за работа на ABS-а са няколко. Ако чакат само грешки, не става.
Поздрави.
Като смених гумите и проблема ми изчезна Fuldata бяха като пластмаси единствено ми се е включвал ABS на заледено или на снягfordmaniac написа: ↑14 яну 2021, 19:46
Поздрави.
- pepy1
Гумите не са фактор за абс а спирачното усилие! Както казва Митака, трябва си по задълбочен преглед. На буса който карам имаше подобен проблем/но не спиране до 0 км/ч с вкл абс/ Поинтересувах се след сервизирането какъв е проблема, казаха датчици. Дали при теб е датчичи - не знам, но е добре да се провери. Без никакви признаци за нищо светеше лампата за спирачкитеа а после... всички видове системи за спиранеaspasia написа: ↑14 яну 2021, 19:29А гумите в какво състояние са защото като бях с Fulda имаха лошо сцепление и даже малко да е влажен пътя педала постоянно вибрираше джсе и сега по някой път ми се случва педала да вибрира въпреки че гумите са ми зимни. Ако на сух път ти го прави и постоянно значи има проблем
https://dox.abv.bg/download?id=fd855e9774# -> линк за сваляне
пак без никакви признаци, но ги принудих да го ремонтират веднага, че все пак са спирачки! Нямам желание да се трепя по пътищата на България.
Гумите са зимни Сава и летни Гуудиър , но съм убеден че не е от тях .
На сух път пак ли прави същият проблем?franmelisanew написа: ↑14 яну 2021, 23:20Гумите са зимни Сава и летни Гуудиър , но съм убеден че не е от тях .
Да , задейства ли се дали ще е на мокър , заснежен , заледен или сух път с пясък примерно , не спира докато колата не спре на едно място ...aspasia написа: ↑15 яну 2021, 15:13На сух път пак ли прави същият проблем?franmelisanew написа: ↑14 яну 2021, 23:20Гумите са зимни Сава и летни Гуудиър , но съм убеден че не е от тях .
Значи може да провериш контактите на датчиците на колелата и да ги напръскаш с контактен спрей виж и кабелите в какво състояние са защото на Фокус 2 им е слабо място и често се късат или корозират. Извади и датчиците и ги почисти щом модула си го сменил и няма резултат не остават много варианти.franmelisanew написа: ↑15 яну 2021, 18:09Да , задейства ли се дали ще е на мокър , заснежен , заледен или сух път с пясък примерно , не спира докато колата не спре на едно място ...aspasia написа: ↑15 яну 2021, 15:13На сух път пак ли прави същият проблем?franmelisanew написа: ↑14 яну 2021, 23:20Гумите са зимни Сава и летни Гуудиър , но съм убеден че не е от тях .
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Колеги, въздържайте се от излишни цитати, използвайте бутона "ОТГОВОРИ"!
Поради тази причина заключвам темата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
