Сваляне на задни барабани
- zelen4uka
- Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
- Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
- Местоположение: SOFIA
Колата е Форд Сиера 91г и е със задни барабанни спирачки. Не успявам да сваля барабаните. Нещо стържи и трябва да сваля поне десния. Барабаните са оригинални пише на тях Форд. Няма отвор на който да завия болт за да отлепи барабана. Моля помогнете със съвет.
Re: Сваляне на задни барабани
Вдигаш на крик, махаш болтовете, виж да няма фиксиращ към главината, палиш включваш на скорост, пускаш съединителя и натискаш спирачката. И така докато се разлепи барабана.
- zelen4uka
Колата е със блокаш на диференциала. Предполагам работи до някаква степен. Може да прехвърли малко сила към другото колело колкото да заклати колата и да падне от крика. Може да я подпра на нещо по-стабилно. Джантата се закрепва с гайки. Предполагам шпилките не са на резба завити в главината. Нямам представа. Ако нямат резба няма как да ги извадя от главината. Някой ако си спомня да пише как се е справил.
Щом е със шпилки няма да стане, предположих, че Сиерата е като старите Ескорти с болтове.
- deathstorm
Да не би да са много износени барабаните и да имат голям ръб и механизма за автоматично разпъване на накладките сега да ги държи в тоя канал, блокирайки изваждането на барабана? Пробвай някъде отзад да освободиш механизма за разпъване и да освободиш накладките. Забравил съм вече на Ескорта как беше, но мисля че имаше някакъв отвор за достъп отзад.
- zelen4uka
Отвор има и той е отзад закрит с гумен тампон. Махам го и гледам. Има 4-5мм феродо достатъчно е. Няма никакво износване и няма ръб. Няма защото няма и налягане отзад на спирачна течност. Ползват се само на технически преглед като свидетели са. Ръчната работи и накладките се прибират като отпусна ръчната. Колата е със задно предаване мисля и със ролкови лагери. Предполагам цилиндърче не се връща достатъчно и затова стърже накладката. Спирам с предни и то много добре задните са само като свидетел. Но това стържене не се търпи.
- Status: На линия
Пробвай да изпуснеш малко спирачна течност от болтчето за обезвъздушаване,- да намалее налягането върху цилиндърчето.
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
- Местоположение: Плевен
По Дискавъри в "Да продадеш колата си" Ед Чайна действаше с пластмасовия чук по периферията.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
И нещо такова ползват там
Направи 2-3 кръглета на ръчна , да се поизпили феродото малко.
