Сваляне на задни барабани
Публикувано: 10 апр 2021, 17:53
от zelen4uka
Колата е Форд Сиера 91г и е със задни барабанни спирачки. Не успявам да сваля барабаните. Нещо стържи и трябва да сваля поне десния. Барабаните са оригинални пише на тях Форд.
Няма отвор на който да завия болт за да отлепи барабана. Моля помогнете със съвет.
Re: Сваляне на задни барабани
Публикувано: 10 апр 2021, 20:47
от HACKO
Вдигаш на крик, махаш болтовете, виж да няма фиксиращ към главината, палиш включваш на скорост, пускаш съединителя и натискаш спирачката. И така докато се разлепи барабана.
Публикувано: 11 апр 2021, 12:10
от zelen4uka
Колата е със блокаш на диференциала. Предполагам работи до някаква степен. Може да прехвърли малко сила към другото колело колкото да заклати колата и да падне от крика. Може да я подпра на нещо по-стабилно. Джантата се закрепва с гайки. Предполагам шпилките не са на резба завити в главината. Нямам представа. Ако нямат резба няма как да ги извадя от главината. Някой ако си спомня да пише как се е справил.
Публикувано: 11 апр 2021, 15:56
от HACKO
Щом е със шпилки няма да стане, предположих, че Сиерата е като старите Ескорти с болтове.
Публикувано: 11 апр 2021, 23:02
от deathstorm
Да не би да са много износени барабаните и да имат голям ръб и механизма за автоматично разпъване на накладките сега да ги държи в тоя канал, блокирайки изваждането на барабана? Пробвай някъде отзад да освободиш механизма за разпъване и да освободиш накладките. Забравил съм вече на Ескорта как беше, но мисля че имаше някакъв отвор за достъп отзад.
Публикувано: 12 апр 2021, 14:12
от zelen4uka
Отвор има и той е отзад закрит с гумен тампон. Махам го и гледам. Има 4-5мм феродо достатъчно е. Няма никакво износване и няма ръб. Няма защото няма и налягане отзад на спирачна течност. Ползват се само на технически преглед като свидетели са. Ръчната работи и накладките се прибират като отпусна ръчната. Колата е със задно предаване мисля и със ролкови лагери. Предполагам цилиндърче не се връща достатъчно и затова стърже накладката. Спирам с предни и то много добре задните са само като свидетел. Но това стържене не се търпи.
Публикувано: 12 апр 2021, 15:03
от ЯЛТА
Пробвай да изпуснеш малко спирачна течност от болтчето за обезвъздушаване,- да намалее налягането върху цилиндърчето.
Публикувано: 13 апр 2021, 00:27
от MamaMy
По Дискавъри в "Да продадеш колата си" Ед Чайна действаше с пластмасовия чук по периферията.
Публикувано: 13 апр 2021, 12:53
от Ради-1
И нещо такова ползват там
Публикувано: 13 апр 2021, 17:10
от ivo_63
Направи 2-3 кръглета на ръчна , да се поизпили феродото малко.
