Виещ звук при топло време
- Регистриран: 20 юли 2020, 16:21
Здравйте, Колеги,
Имам странен проблем с моя шведски Фокус (Волво В50, 2.0л, 145кс, 2009г), който се проявява само при топло време и движение с много ниска скорост, предимно на задна. Появява се доста силен виещ звук от към предната ос (преди го чувах отляво, сега отдясно), който ми е трудно да опиша, прилича на затягяне на някакви елементи. Засега остава мистерия за майсторите, тъй като не винаги го прави, и определено се появява след изминати няколко километра. Пиша с надеждата, че някой от вас се е сблъсквал с такова нещо и може да ме насочи към проблемната част.
Благодаря предварително!
