Чукане в предница на 1ва и 2ра. fusion mk6
Здравейте, проблема е следният: при по- рязко включване на 1ва 2ра , и след натискане на педала на газта се чува едно силно почукване на метал в метал.След отпускане на педала на газта се чува същото .Звукът идва някъде от дясната страна на предницата.Не се случва всеки път, и естествено ко гато колата беше при 3ма майстори - нищо...Всички твърдят , че окачването е ок.Дано проблема да е в него, а не в скоростите.Те си влизат нормално, няма виене, тресене на лоста. Съединителя е на 6к. км. btw.
- ivan_racing
- Модел на автомобила: Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
- Status: На линия
Re: Чукане в предница на 1ва и 2ра. fusion mk6
Тампон на двигателя?
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
- pepy1
И на мен на такова ми прилича, но проверката на живо не е излишна!
Дано това да е проблема.
Тампон на двигател и по скоро от този дето е на най долният на скоростната кутия
Ако е тампон при подаване и отнемане на газта на скорост, лостът ще мърда напред и назад.
В грешка си лоста е на жила няма твърда връзка при мене също тропаше при потегляне или при смяна на предавка или когато се накланяше на страни просто тампона си беше заминал накрая смених и трите вкупом защото и останалите бяха оригиналните които бяха поставени в завода а и бяха тръгнали да се напукват.
Много добре знам че е на жила, и пак мърда.
А колко броя са тампоните на двигателя и скоростите?Двигателя е 1.4 бензин 80кс.(ако има значение).Ако не е много скъпо, може би ще е добре да сменя всичките?
Общо са три цената варира в зависимост каква марка ще вземете и труд това е най добре да се сменят и трите моите бях ги поръчвал май от Англия вързаха ми се около 120-130 лева а тука ми искаха над 240 това е за фокус 1
Ok, ще ги сменя всичките за всеки случай, благодаря за мненията.
