Чукане в предница на 1ва и 2ра. fusion mk6
Публикувано: 06 юли 2021, 17:36
от 337
Здравейте, проблема е следният: при по- рязко включване на 1ва 2ра , и след натискане на педала на газта се чува едно силно почукване на метал в метал.След отпускане на педала на газта се чува същото .Звукът идва някъде от дясната страна на предницата.Не се случва всеки път, и естествено ко гато колата беше при 3ма майстори - нищо...Всички твърдят , че окачването е ок.Дано проблема да е в него, а не в скоростите.Те си влизат нормално, няма виене, тресене на лоста. Съединителя е на 6к. км. btw.
Re: Чукане в предница на 1ва и 2ра. fusion mk6
Публикувано: 06 юли 2021, 19:51
от ivan_racing
Тампон на двигателя?
Публикувано: 06 юли 2021, 20:30
от pepy1
И на мен на такова ми прилича, но проверката на живо не е излишна!
Публикувано: 07 юли 2021, 07:18
от 337
Дано това да е проблема.
Публикувано: 07 юли 2021, 09:18
от aspasia
Тампон на двигател и по скоро от този дето е на най долният на скоростната кутия
Публикувано: 07 юли 2021, 10:53
от ЯЛТА
Ако е тампон при подаване и отнемане на газта на скорост, лостът ще мърда напред и назад.
Публикувано: 07 юли 2021, 11:37
от aspasia
ЯЛТА написа: ↑07 юли 2021, 10:53
В грешка си лоста е на жила няма твърда връзка при мене също тропаше при потегляне или при смяна на предавка или когато се накланяше на страни просто тампона си беше заминал накрая смених и трите вкупом защото и останалите бяха оригиналните които бяха поставени в завода а и бяха тръгнали да се напукват.
Публикувано: 07 юли 2021, 12:46
от ЯЛТА
Много добре знам че е на жила, и пак мърда.
Публикувано: 07 юли 2021, 12:51
от 337
А колко броя са тампоните на двигателя и скоростите?Двигателя е 1.4 бензин 80кс.(ако има значение).Ако не е много скъпо, може би ще е добре да сменя всичките?
Публикувано: 07 юли 2021, 13:21
от aspasia
Общо са три цената варира в зависимост каква марка ще вземете и труд това е най добре да се сменят и трите моите бях ги поръчвал май от Англия вързаха ми се около 120-130 лева а тука ми искаха над 240 това е за фокус 1
Публикувано: 07 юли 2021, 13:23
от 337
Ok, ще ги сменя всичките за всеки случай, благодаря за мненията.
