вибрация на волана при завой на място
Публикувано: 15 юли 2021, 11:21
Здравейте, ходих в един автосервиз. Оправяха трансмисия, скоростна кутия. след ремонта се забелязах вибрация.
Сега, проблема е следния. На място автомобила при завиване с кормилото започва да тресе волана към края на завиването.
Някой знае ли как да проверя на форд фиест страт серво течността?
До колкото знам проблемите може да са много. Според Вас, какво може да е? Има ли някой добър по форд диагностика, който да каже какъв е проблема? София? Сервиз? Монтьор?
дефектните амортисьори,
лагерът, който свързва амортисьора към тялото, да е дефектен
динамометричен ключ. - Лошо затегнати гайки/болтове на колелата
недостатъчно ниво на серво масло и липсата на вентилация (чрез клапан за освобождаване на налягането, който се отваря при завъртане на волана).
Ако вибрациите на волана се появяват само при спиране, по-вероятно е спирачните дискове да са изкривени.
хидравличната течност - като начало дали е достатъчно
маркуч на хидравликата
смених долното каре на кормилния пърт... Но смених и маслото.
https://yandex.com/turbo?text=https%3A% ... 9207342%2F
а маншоните на рейката
износени карета.
елекстрическа рейка
нивото на хидравличната течност
ако воланът потрепва,
когато задействате спирачката,
превозното средство трябва да бъде
проверено от оторизиран дилър
Хлабината в рейката трябва да бъде регулирана спрямо предписанията на производителя.
