				Грешка C1195
				Публикувано: 20 май 2022, 14:37
				от kolky
				Здравейте, след ремонт на рейката дава грешка C1955. На таблото свети жълто power steering malfinction. От какво може да е ?Колата е c max 2009 1.6 tdci.
				Re: Грешка C1195
				Публикувано: 20 май 2022, 22:02
				от freeway
				Погледни конектора/буксата на помпата.Почисти, напръскай с контакт спрей, намести добре.
				Re: Грешка C1195
				Публикувано: 21 май 2022, 02:15
				от deathstorm
				Грешката е за сензора за ъгъл на волана, така че се ориентирай към него. Не знам къде е на C-max, на фокус е точно където кормилния прът влиза в рейката. Може да са забравили да му включат букста след ремонта.
				Re: Грешка C1195
				Публикувано: 21 май 2022, 05:21
				от kolky
				Проверен е. Незнам дали не е нужна някаква калибрация, след като е изваждан този сензор. Помпата не е пипана, но ще погледна буксата.
				Re: Грешка C1195
				Публикувано: 01 юни 2022, 20:09
				от kolky
				След седмица без проблеми, лампата светна за постоянно и под грешката пише: Постоянно отворена верига ! Ще има проба-грешка
				Re: Грешка C1195
				Публикувано: 02 юни 2022, 16:42
				от kolky
				След смяна на въпросния сензор (датчик) в рейката със оригинален hella/trw от автоморга, засега проблем няма !
				Re: Грешка C1195
				Публикувано: 02 юни 2022, 19:57
				от deathstorm
				Браво за обратната връзка, дано се е решил проблема.
