Проверка на кормилна рейка
Публикувано: 20 авг 2023, 08:51
от ADDimitrov
Здравейте колеги! Как се проверява кормилната рейка на Фокус МК 2.5? З а сега имам едно тропане при всяко тръгване от спрял и при преминаване по разбит път, нещо пропуква отдолу. Чува се както в ляво така и в дясно. Има го и при слизане от остър легнал полицай.
Re: Проверка на кормилна рейка
Публикувано: 20 авг 2023, 10:03
от pepy1
Мисля си за изпуснали амортесьори, не за рейка.
Публикувано: 20 авг 2023, 10:42
от ADDimitrov
Ами нямат омасляване, като клатя колата се движат нормално, без вторични разклащания, ако има метод за проверка споделяй.
Публикувано: 20 авг 2023, 11:57
от ADDimitrov
pepy1 написа: ↑20 авг 2023, 10:03
Сега намерих разни стари теми, където се говори за разбити тампони на макверсона!! Сега остана да разбера как се проверяват тия тампони
Публикувано: 20 авг 2023, 13:50
от aspasia
Виж биалетките моите се скапват много бързо не зависимо от марката иначе и моята рейка потропва знам за проблема има от едната страна пластмасова втулка която никъде не се продава като артикул. Обиколил съм повечето сервизи дето рециклират рейките и хал хабер си нямат че има такава втулка. Като ги питам как ще я рециклирате като нямате такава втулка вдигат рамене. Иначе една Полска фирма която се занимава с ремонт на рейки като и написах че тропа от дясно директно ми казаха че втулката за смяна и могат да я сменят и я изработват на място.
Публикувано: 20 авг 2023, 15:03
от ЯЛТА
aspasia написа: ↑20 авг 2023, 13:50
Ремонт на рейки в София
Публикувано: 20 авг 2023, 17:27
от ADDimitrov
Аз човек за рейки имам, въпросът е рейка шие, амортисьор ли или тампони на макверсона?!?
Публикувано: 20 авг 2023, 17:41
от aspasia
Това е втулката даже и семеринга човек може да си ги смени без никакви специални инструменти щангата и алуминиевият цилиндър в който се намира втулката и семеринга ги свалих с водопроводен ключ.
Прикаченият файл up67681-IMGi5628.jpg вече не е достъпен
Публикувано: 21 авг 2023, 10:14
от berkut47
Ще ти споделя моят опит с такива симптоми и смяна на рейка напразно!
Оказа се разхлабен болт болт на предния тампон на носача,така че не бързай с рейката, огледайте хубаво ходовата част!
Публикувано: 21 авг 2023, 16:11
от aspasia
Всичко съм огледал просто като хвана пръта на рейката с ръка почуква ако някой знае къде могат да ми я изработят да драсне един ред а не се продава като артикул. На старият ми форд ескорт тази втулка се продаваше отделно разбиваше се на всеки 30к ама се сменяше за половин час и то без сервиз.
Публикувано: 21 авг 2023, 17:38
от Coldgrave
Това нещо ако се залепи, няма ли да може се направи с 3D принтер ?
Публикувано: 21 авг 2023, 19:40
от ЯЛТА
Публикувано: 21 авг 2023, 21:04
от aspasia
Coldgrave написа: ↑21 авг 2023, 17:38
Предполагам че може да се изработи не знам дали материала е подходящ за тази цел и как ще стане защото втулката от вътрешният край се износила. Иначе за да се снеми тази втулка не се налага да се сваля рейката.
Публикувано: 25 авг 2023, 14:31
от ADDimitrov
Виновника за всичко
слаган преди 6 месеца!
