Питане за гуми...
Публикувано: 18 ное 2005, 22:04
от tisho.74
Предстои ми да си купувам зимни гуми, смятам да си взема 165х80х13. Та в тази връзка ме интересува дали ще има някакъв проблем с височината, щото по каталог на фиестичката 1,6 Si и дават 165х70х13 или другия вариант 185х55х14. Дали няма да опират понякога в калниците (например при завой) или нещо друго?
Ако някой кара такава фиестичка с гуми 1..х80х13 ще се радвам да сподели впечатления.
Благодаря на всички!
Публикувано: 19 ное 2005, 10:32
от Warren-G
ако по каталог са 165х70х13, 165х80х13 няма да опират в калниците 100% ,защото разликата е 33мм . а за 185х55х14 май не са мн подходящи за зимата- ще ти друса яко на заледено
сиг знаеш че при различени размери от оригиналните скоростомера отчита различно и си си изчислил , защото разлика в скоростта при първите и третите няма , а при първите и вторите е 6км/ч назад от 100км/ч (таман като те хванат катаджиите с превишена скорост ще те глобят по малко
Публикувано: 23 ное 2005, 19:12
от tisho.74
Реших- ще карам със 165х80х13 за зимата, да не ги мисля дупките и други тем подобни...
Благодарско!
Публикувано: 24 ное 2005, 00:01
от demiro
То
tisho.74:
Тънката гума е по-удачна за зимата,погледни рали Швеция
Публикувано: 24 ное 2005, 11:45
от red
така е но ще ти се наложи да купиш и нови джанти (щом гумите са по-тесни от летните)
Публикувано: 24 ное 2005, 12:10
от racer11
red написа:така е но ще ти се наложи да купиш и нови джанти (щом гумите са по-тесни от летните)
за такава малка разлика в широчината не се налага смяна на джанти
Публикувано: 28 ное 2005, 14:12
от red
Зазяпал съм се на последък и виждам че повечето Моендео са с 14"
на моята в упътването (което е на неизползваемия италиански пише 14")
Аз обаче я карам с 15" - 195/65/15 и я чувствам добре, добре минава е през лунния пейзаж на нашите градове....
и все пак - съвети всякъкви де предпочета ли 14"?
Публикувано: 28 ное 2005, 14:19
от Brock
Аз съм с летни 15` на лети джанти и зимни 14` на железни джанти
