скърца!
Публикувано: 24 апр 2007, 13:44
от naftova pechka
фиестата се разскърца от два дни насам..........при неравности и дупки откъм предно ляво колело се носи неприятен скърцащ звук.......като натиснеш капака скърца........не съм забелязъл промяна в поведението на пътя
не ми пречи толкова.....въпроса ми е от какво може да е и дали ако си остане така ще стане по-лошо
Публикувано: 24 апр 2007, 16:51
от john3v
Почти 100% е тампон на носач.
Сменят се за половин час и не са скъпи.
Публикувано: 24 апр 2007, 21:47
от DigiPro
И моята така скърцаще от едната страна. Отидох при един майстор и той докато го чу и извади една спринцовка с масло. Набоде един назъбен като акордеон гумен маншон при колелото и вкара масло вътре. Оттогава близо година го няма скърцането.
Публикувано: 24 апр 2007, 22:07
от HACKO
DigiPro написа:И моята така скърцаще от едната страна. Отидох при един майстор и той докато го чу и извади една спринцовка с масло. Набоде един назъбен като акордеон гумен маншон при колелото и вкара масло вътре. Оттогава близо година го няма скърцането.
Назъбения като акордеон маншон е на карето на полуоската. Не се инжектира този маншон, а маншона който предпазва шарнира от попадане на прах.
Публикувано: 24 апр 2007, 22:13
от DigiPro
HACKO написа:
А така - точко полуоска се казваше това. Иначе шарнира го знам кое е защото го сменях. На него не е слагал смазка в маншона му.
Публикувано: 25 апр 2007, 07:19
от kontrol
мда. тампончета и биалетки. поне това беше диагнозата при мен преди 2 седмици.
