НЕ РАБОТИ ОБОРОТОМЕР,ТЕРМОМЕТЪРА,НА КОНТАКТ НЕ СВЕТЯТ ЛАМП
JNICOLOV
Регистриран: 13 май 2005, 17:44
Модел на автомобила: SOFIA
Местоположение: FORD ESCORT
Мнение от JNICOLOV » 13 май 2005, 22:14
ДАИТЕ СЪВЕТ КЪДЕ ДА ТАРСЯ ПОВРЕДАТА-СПРЯХА ДА РАБОТЯТ ЕДНОВРЕМЕННО ОБОРОТОМЕР,ТЕРМОМЕТЪР,НА КОНТАКТ НЕ СВЕТЯТ КОНТРОЛНИТЕ ЛАМПИ,ЛЯВ ХАЛБОГЕН НЕ СВЕТИ,ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ СА ЗДРАВИ-ЕСКОРТ 1,8ТDI-07.97
jabkov
Регистриран: 17 фев 2005, 13:21
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TDI
Местоположение: SOFIA
Мнение от jabkov » 14 май 2005, 12:48
Провери ли си буксата на уреда на таблото?
JNICOLOV
Мнение от JNICOLOV » 16 май 2005, 09:13
NE IDVA ZAXRANVANE DO BUKSATA NA TABLOTO!PROVERIX VSICHKI KONTAKNI BUKSI I GI PRASNAX S KONTAKTEN SPREI,NO NIAMA EFEKT MOJE BI SHTE TRIABVA DA PROVERIA ZAXRANVANETO OT AKUMULATORA(ALTERNATORA)PO KABELITE,NO ZA CELTA SHTE MI TRIABVA EL. SXEMA ZA CVETOVETE NA KABELITE A I NA SAMITE BUKSI IMA NIAKAKVI NOMERA??? MOJE LI DA ME ORIENTIRATE OT KADE DA NAMERA TAZI INFO?BLAGODARIA VI PREDVARITELNO!
**бг**
:!: Моля, пиши на кирилица :!:
:twisted:
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 16 май 2005, 10:15
Да не те плаша но когато при мен спря оборотомера алтернатора бе заминал. Износени колектори. Единя направо бе останал само на места и то тънак като фолио. Провери нещо просто. Преди да запалиш колата премери акумолатора. Запали и пак го премери повреме на работа. Ако показанията при работа са по-ниски от тези при неработещ мотор - алтернатора не работи.( при мен беще така и кабела на лампата бе скъсан и тя не светеше). Ако при работа показва 14 ОК.
JNICOLOV
Мнение от JNICOLOV » 16 май 2005, 12:14
На мен също ми мина такова нещо,но го мерих на запален двигател на празен ход е около 12v,като му подам газ започва да качва напрежението и на средни обороти качва до 13-14v!На таблото горивомера работи,лампата за мигачите свети,осветяването на таблото също работи,но нищо друго не работи и на контакт никакви контролни лампи не светят.Имам аларма с имобилайзер като дадеш на контакт натискаш 2-ро копче и уредите светваха и палиш,пробвах да изключа алармата от сервизния бутон нищо-няма ефект много странно??
Jinxy
Мнение от Jinxy » 16 май 2005, 13:15
Ами според мен 12V на ниски е малко. Моя държи 13.9-14.1V и на ниски и на високи. Според мен си заслужава да се провери алармата от сервиза, който я е поставил. Може да е релето на имобилайзера, но пък ти каза че тя пали и работи-?????
elkoyot
Регистриран: 10 май 2008, 09:56
Модел на автомобила: ford eskort 1.4 MI combi
Re: НЕ РАБОТИ ОБОРОТОМЕР,ТЕРМОМЕТЪРА,НА КОНТАКТ НЕ СВЕТЯТ ЛАМП
Мнение от elkoyot » 18 апр 2016, 10:06
При мен се появи същият проблем. Някой има ли решение?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
