Ел.Инсталация на Фиеста-ПОМОЩ!
- Cheater_blg
- Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
- Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
- Местоположение: Blg
Не ми работи:
1.преден десен габарит
2.заден десен габарит
3.десната лампичка на номера отзад
Проверих всички бушони вътре,всички бушони отпред под капака.Релетата не съм ги гледал.Иначе крушките са здрави и вчера изведнъж спряха.А десния стоп си работи.Защо?Какъв според вас е проблема?И къде да го търся?А предния габарит нещо прекъсваше защото мисля че беше слаба връзката,там където се слага в самата дупка при фара.Но дали от там всичко се еба*а?И дали не дава на късо и от там да има някаква защита да не изгори и затова да не свети дясната страна?
Благодаря предварително.
- Cheater_blg
it's done!
На моята фиеста е по-различно от твоята.Има бушони под предния капак откъм шофьора т.е. зад акумулатора-в самия край,преди преградата за чистачките.Там всъщност има и релета.
П.С.иначе беше бушон проблема при мен.
