Проблем с касетофона на Ford Mondeo 96
- Регистриран: 28 окт 2007, 18:43
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 96
Исках да свържа 6те колони в 2 изхода.Свързах ги ама забравих къде е + къде е масата на касетофона.т.е незнам кой кабел е.Включих го и касетофона светна и тръгна ама не можеше да се изгаси по никакъв начин и дръпнах плюса, за да му спре захранването и като го включих пак не работеше.Погледнах бушона на касетофона беще изгорял и смених бушона ама няма ток, не идва.Проверих всичките бушони при двигателя и всички бяха здрави.И се чудя няма няма ток по кабелите нито + нито маса.Пак проверих бушоните смених с друг този на касетофона и не става.После засякох, че в кабелите които излизат има и други, които могат да се ползват за + и маса.Включих го и изведнъж спря и пак не става.Няма ток няма нищо а пък бушоните здрави и накрая вече през запалката на колата намерих ток ама кабелите не стигат до касетофона.
Да не би да ми е изгоряла инсталацията плс хелп как да се оправи
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Имах същият проблем, когато си слагах моето CD. Имаш изгорял кондензатор в касетофона.Моя два пъти го горих, защото се правех на майстор жичкаджия. Има сервизи (Pyoner, Sony и др.) които за 20-тина кинта ти връзват всичко както си му е реда,касетофон,колони и т.н. Потърси такъв сервиз, но най-напред го заведи на майстор да го погледне (касетофона)
Успех! Пиши къде е била проблемацията като го оправиш
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
