Проблем с осветлението на таблото.
Adrian
Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
Модел на автомобила: София
Местоположение: Escort MK5
Мнение от Adrian » 13 юни 2005, 16:08
Значи проблема е ,че работи от време на време. По някои път като врътна компчето, фаровете светват, но не и таблото.Като пробваш няколко пъти и накрая светва.
Само таблото не свети. Светлинките дето са за парното си светят както и лампата в жабката...Та някои да има идея как да го оправя този досаден проблем?
*00143* "92 Ford Escort 1,8 16v
Мнение от cossy » 13 юни 2005, 17:01
При мен пък вече не светят светлинките за парното :((
komando_boy
Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
Мнение от komando_boy » 13 юни 2005, 17:48
@cossy Проблема при светлинките на парното може да е от пистите на платката. Просто на мястото където са по-тънки се пречупват и прекъсват. Това много лесно се проверява с мултицет. Аз го имах този проблем и се оправих като запоих няколко кабелчета като мост над тясната част. Леко зачистваш от лака, но трябва да внимаваш да не се стопи пластмасата отдолу. Друг вариант е смяна на платката. :wink:
@Adrian Може да е от прекъсната писта или лош контакт на щепсела с многото кабели (не мога да се сетя как се наричаше :oops:) от задната страна на таблото. Поне за това се сещам. :?
Мнение от cossy » 13 юни 2005, 23:09
A къде точно се намират тези платки???
komando_boy
Мнение от komando_boy » 13 юни 2005, 23:39
Намира се на гърба на панела с врътките за парното. С нея правят контакт лампите.
Огледай за спуквания в горната част на гнездото на крушката. Там е най-тясната и съответно крехка част! :roll:
Картинката е от Haynes-a и е поглед отзад! С червено са посочени крушките.
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 14 юни 2005, 08:53
Някои модели имат копче за регулиране на силата на светене на таблото. Понякога този потенциометър се прецаква на места и когато си на това място не свети или прекъсва. Провери ако го имаш дали като го движиш бавно в двете посоки няма прекъсвания на светенето.
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 14 юни 2005, 11:42
а къде трябва да се намира този потенциометър???аз имам ghia и все си мисля че трябва да имам такъв
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
komando_boy
Мнение от komando_boy » 14 юни 2005, 12:30
Незнайно защо не всички ДЖИЯ имат. Например моята също няма. :?
Може би `92 още не е бил на мода. :D
Jinxy
Мнение от Jinxy » 14 юни 2005, 13:16
И моята няма, а няма и регулиране на фаровете. Колегата ми кара НЕ ДЖИА пък има????? Имаче мисля че стоеше на таблото под ръчката за мигачите.
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 14 юни 2005, 13:31
ок...мерси...зна4и наистина нямам :(
Adrian
Мнение от Adrian » 14 юни 2005, 18:44
Моето не е Джия пък има регулиране на фаровете.....интерестно
Добре де няма ли начин да се разбере от къде е проблема без да си свалям таблото?
vk8
Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
Модел на автомобила: escort
Местоположение: 4960
осветление на таблото
Мнение от vk8 » 15 юни 2005, 09:10
Според мен проблема идва от устройствотото, от което се включват светлини, мигачи, чистачки и т.н. /не знам как се нарича/. Такъв проблем има при почти всички ескорти. Може би от прекалено дългата експлоатация самите включватели вече не контактуват добре. Adrian, защо не опиташ да напръскаш с контактен спрей тези елементи/свали декоративните елементи на волана и понапръскай вътре/. Мисля, че трябва да има ефект, но ти ще кажеш ако пробваш.[/b]
komando_boy
Re: Проблем с осветлението на таблото.
Мнение от komando_boy » 15 юни 2005, 09:56
Adrian написа:Светлинките дето са за парното си светят както и лампата в жабката...
vk8 написа:Според мен проблема идва от устройствотото, от което се включват светлини, мигачи, чистачки и т.н. /не знам как се нарича/.
Не е възможно да е от ключето с което се пускат, защото осветлението на врътките на парното е към същото ключе, а те си светят. :wink:
Добре ще е да огледаш задната част на таблото за лош контакт или прекъсната пътечка на платката. Лошото е че това не може да стане без разглобяване на таблото. :roll:
vk8
Мнение от vk8 » 07 юли 2005, 10:51
Бях е позабравил тази тема, но снощи и при мен се прецакаха нещата:((( При "положение 1" на ключето,където са габаритите нищо не реагира;нито самите габарити светят,нито осветленията на таблото,часовника,касетофона,парното и т.н. Даже и зумера за забравени светлини не пищи. При "положение 2" светлините /къси,дълги/ функционират нормално,но габаритите и интериора пак не светят. Все си мисля че в тва тъпо устройство на волана е проблема ама...:((( ако някой знае нещо друго да сподели. Интересно ми е също тва ако реша да го сменя колко ли ще ми струва?
kEFi
Мнение от kEFi » 07 юли 2005, 11:59
vk8 написа:Бях е позабравил тази тема, но снощи и при мен се прецакаха нещата:((( При "положение 1" на ключето,където са габаритите нищо не реагира;нито самите габарити светят,нито осветленията на таблото,часовника,касетофона,парното и т.н. Даже и зумера за забравени светлини не пищи. При "положение 2" светлините /къси,дълги/ функционират нормално,но габаритите и интериора пак не светят. Все си мисля че в тва тъпо устройство на волана е проблема ама...:((( ако някой знае нещо друго да сподели. Интересно ми е също тва ако реша да го сменя колко ли ще ми струва?
Смени си крушките на задните габарити с 5В или си огледай контактите на заден ляв. Загрява ли ти лостчето?
vk8
Мнение от vk8 » 07 юли 2005, 16:57
Лостчето не загрява,крушките отзад ги менках скоро, 4е едната бе6е изгоряла. А за контактите на заден ляв-ще ги проверя,но ще съм ти благодарен ако ме светнеш какво точно може да се слу4и там,че не съм наясно:oops: ,10Х
kEFi
Мнение от kEFi » 08 юли 2005, 09:43
Ако новата ти крушка е с по-голяма консумация от 5W се товари веригата и се стига до този проблем. Или ако на веригата е включен допълнителен консуматор. Или има лош контакт. Резултата е все един и същ! Изчезват не само габаритите. При мен изгоря една връзка вътре в самото лостче, а там си е доста пипкаво! Загубих всички светлини, включително и фаровете заради 10W крушка(вместо 5 по предписание) на заден габарит.....
vk8
Мнение от vk8 » 08 юли 2005, 11:59
Проверих си крушките и установих, че са по 10 w тези новите,които съм сложил.Днес ще ги сменя с 5, връзките са здрави,няма допълнителни консуматори. А дали като сложа 5-ците ще се оправи проблема или нещо е изгоряло вече? При мен всичко останало си работи-мигачи,фарове,чистачки.
miros
Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
Местоположение: Хасково
Мнение от miros » 09 юли 2005, 15:34
Точно от "тва тъпо устройство на волана" идва проблема. Аз имам същия проблем и за момента съм го решил като съм извел две жички които давам на късо за да включа габаритите. А такова устройство поне за сега все още не мога да си намеря (става дума за втора употреба)
vk8
Мнение от vk8 » 11 юли 2005, 09:14
Проблема вече е решен:) Оказа се,че наистина заради крушките ключа е изгорял. За щастие се намери майстор, който успя да го поправи. Така спестих доста кинти за ново устройство,сега работи добре - и всичко само заради две крушки по 0,20 лв. Мерси на kefi, че ме ориентира кво да търся:0)
