Проблем с нивомера на горивото
krasym
- Регистриран: 15 юни 2005, 17:36
- Модел на автомобила: Plovdiv
- Местоположение: Ford Escort 1.6
Имам следния проблем. При 12 литра гориво, стрелката за нивото на горивото в първия момент започва да се вдига до нормалното ниво, но при натискане на спирачка пада до нулата, след това пак започва да се вдига и така постоянно.
Та въпроса ми е къде е проблема? В нивомера в резервоара или в самото устройство за показване на нивото на бензина.
aaleks
По принцип тези нивомери са бавно действащи т.е. механизма отреагирва със закъснение от няколко /примерно 6-10 сек./ секунди за да се избегне точно дози гаден ефект при спиране и завиване. На едно волво ремонтирах тази системка, вътре бе изпълнено с термо-пластинка и навит съпротивителен проводник върху ния, и за температурата бе по същия начин /там пък може би заради универсалност и надежноста/!
Но щом му прави впечетление значи има нещо което не е както трябва /станал е много пъргав/ или натиска спирачките за по-дълго време - ако кара със 100 и нагоре и спира към 10 секунди, но неми се вярва да е това!
Много приказка ама идея откъде точно ти е проблема нямам си на идея
Мисли и търси, те са три неща :
1. Повреден нивамер - табло
2. ........................... - резервоара
3. Brock го каза - включват ти се стоповете като натиснеш спирачките т.е ел. проблем !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
