Ел инсталация и смяна на бушон на мондео
Aicken
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Колеги налага ми се да сменям бушон или предпазител ли му се казва незнам какво е
така значи кабелите които захранват цд-то единия се беше измъкнал и опрял в задната част на цд-то и дал на късо , цд-то е в ред ама няма ток по тия кабели , така че ако може да ми кажете каде се намира мястото където да сменя бушона и да ми кажете кои е бушона за тези кажели - с какво означение е ? моля които е на ясно да каже
Значи аз знам че има табло което е с много предпазители - то е под капака в черна кутия от долната страна на въздушния филтър там ли трябва да сменя бушона ?-
cocoff
Той бушона, че е там, там е, ама кой? No. 32 е за радио, кафяв, 7.5А, но дали е той??? С един мултицет за 10-ина минути ще го откриеш...не се сещам за друго
Последна промяна от cocoff на 27 ное 2007, 18:45, променено общо 1 път.
Aicken
Това за изпърцания е супер яко поне ще знам как да ги познавам НО
аз НЯМАМ 7.5 ампера ... някак си се различава схемата или аз не разбирам , прилагам материял
така , тези които не съм ги означил са повече от 20 ампера има и по 30 и по 60 ампера те неможе да са това което търся те са цели блокове да го ева
обяснявам си че вместо 7.5 е 10а защото на цд-то предпазителя е 10 и си мисля 4е и на колата трябва да е 10 ?
подскажете
а иначе там кадето са въпросителните от първо си помислих че има дупки и бушоните са махнати но маи просто има празни места а не са махани бушони защото няма самите поставки на които се слага бушона....
аиде помагаите да намерим това 7.5 ако го има
подскажете
cocoff
Това е допълнителната кутия с яките бушони и релетата за запалване, ЕКУ, вентилатор, ABS, бенз. помпа и пр.
Ти търсиш главната...
Последна промяна от cocoff на 27 ное 2007, 20:00, променено общо 1 път.
Aicken
Аз нямамм такива екстри за това не ми трябват такива
значи ако има някои с мондео да каже как се демонтира жабката че до сега я гледах като германец в окоп и незнам как се демонтира , бърках от долу ама то си не е работа... виждам уж къде е кутията ама.... чакам съвет как се демонтира , мерси предварително
cocoff
Отваряш жабката и с отвертка натискаш близо до пантата. Държи се на пластмасова щипка. Най-много да я счупиш... Разкачи осветлението.
П.П. Ох даге...не съм се качвал на мондео, ама раздавам съвети...
Последна промяна от cocoff на 27 ное 2007, 20:28, променено общо 1 път.
- svir4o
- Регистриран: 17 юни 2006, 23:35
- Модел на автомобила: MONDEO mk3 2,5 v6 със сърце от София
- Местоположение: varna
за жабата
много е просто ..отваряш я и отляво и отдясно се виждат опорите с някакви зъбци....просто с някоя широка отверка ги прибираш един към друг последователно като същевременно леко дърпаш жабката надолу.....мисля че твоят предпазител е в кутията вляво на волана под малкото джобче има един бутон на таблото с бушоните;;;като го натиснеш и таблото увисва.....при мене на този предпазител е и часовника
Aicken
Аз не давам никои да ми монтира нищо сичко си монтирам аз то за тва и изгоря ама....cocoff написа:Проверявай наред. Де да знаеш този, дето е монтирал музиката откъде я е захранил.
утре ще сменя чудото и ако пак не работи ще взема от приятели друго цд да видим дали проблема не е в моето цд.... живи и здрави утре ще пиша кво става
- mrdds
сваляш пластмасовия капак над краката на шофьора с 3 болта се държи.Ще видиш един блок на който има лепенка с номерата на предпазителите.Предпазители не се виждат за сега.menov написа:Здравейте колеги! Да попитам на Мондео "98 г. има ли в купето табло с бушони и къде се намира, че не успях да намеря нищо във форума.
От дясната страна на този блок има едно бутонче,натискаш го и блока пада и се отварят предпазителите на показ.
Edinuser
Не е само един предпазител за Радиото.
Към Aicken ,аз карам мондео '93-та и доколкото съм гледал схемите има 2-ва предпазителя за радио/касетофон/CD.
Единият е за самото него - мисля че беше "No 32" 7.5 Ампера в кутийката под волана - това е когато работи радиото/касетофона.
И другият "No 11" 3 Ампера в кутийката при двигателя - той е за захранване на паметта на ECU-то и паметта на радиото, ТАЗИ ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ не се прекъсва от контактния ключ т.е там постоянно има напрежение.
Така че внимавай на кое захранване си връзваш CD-то.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
