датчика за температура на входящия въздух
viktor89
Регистриран: 21 дек 2007, 13:18
Модел на автомобила: FORD ORION
Мнение от viktor89 » 26 дек 2007, 14:26
Здравейте на всички, Весели празници.
Интересуваме къде се намира датчика за температура на входящия въздух(Температурен въздушен датчик) на форд орион 1986 година 1.6 бензин. КОлата е със следния проблем.Когато е студено трудно пали и след това оборотите са неравномерни, ту нагоре, ту надолу и някой път даже гасне.След 10 минути като загрее и е все едно друга кола, върви си нормално, на изключена скорост нито се колебят оборотите, нито газне, всичко е нормално.Няколко познати ме посъветвапа да видя този датчик, но незная къде точно се намира.Ако някой е наясно ще му бъда благодарен да ме просветли по въпроса.
Последна промяна от viktor89 на 27 дек 2007, 11:01, променено общо 1 път.
viktor89
Мнение от viktor89 » 26 дек 2007, 22:41
Никой ли незнае къде се намира Температурния въздушен датчик?
The seven
Мнение от The seven » 27 дек 2007, 11:48
Колега, не си казал нищо дали двигателя е с карбуратор или е инжекцион ? Мога да погледна в каталога, но все пак кажи за кой от двата.
Поздрави
viktor89
Мнение от viktor89 » 27 дек 2007, 19:15
карбуратор е
The seven
Мнение от The seven » 30 дек 2007, 09:41
Ами колега при каруратора няма такъв датчик според мен. Това което може да погледнеш е автоматичният смукач. Предполагам че си с VV карбуратор. Ако той не бачка е вероятно да се държи така колата докато загрее. Погледни http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=15462" onclick="window.open(this.href);return false; , това на снимките е VV карбуратор
Поздрави
divkon
Регистриран: 05 яну 2008, 14:21
Модел на автомобила: ford escort
температура на въздуха
Мнение от divkon » 05 яну 2008, 14:29
въздушния филтър-отвори и ще го видиш!
