Замръзнал стартер? - РЕШЕНО
plamen_at
- Регистриран: 04 яну 2008, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 TDCI
жената кара едно фиеста DHF и оня ден минала през една огромна локва (как не останала там и аз не знам), та днес иска да запали ама не става, изобщо не върти - викам си акумулатора е заминал сигорно, меря го 12,36 V - има си напрежение, възможно ли е да се е намокрил нещо стартера от локвта и през ноща да е замръзнал нещо?
Утре ще пробвам да го завъртя с моя акулолатор и ще видем ко ще стане.
Последна промяна от plamen_at на 05 яну 2008, 13:09, променено общо 1 път.
biolander
- Регистриран: 30 юли 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Фиеста mk3 1.1 карбуратор
Същият проблем
Аз имам същият проблем - Фиеста 1.1 90г.
Доста карах на 2.01, когато заваля снега, след това я пробвах в събота, когато бе най-студено.
Тогава отказа да запали. Чува се само изхвърлянето на бендикса и нищо.
Снощи я бутнах - запали. Като поработи и загря си пали от ключа.
Оставих я запалена за половин час да загрее добре и да се изпари водата от стартера, ако я има.
Тази сутрин пак същия проблем.
Преди Нова година ми оправяха стартера - втулки, почистване..... - не хвърляше бендикса.
Просто ми писна да се занимавам....
И маслото ми е съвсем ново - 15W40 - чудя се да не е много гъсто в тоя студ и стартера да не може да завърти?
Помагайте, моля
Помагайте, моля
- madboy
Re: Същият проблем
Колега, погледни, ако вече не си, клемите на акумулатора дали не са хлабави.biolander написа:...........
При проблема с паленето възможните причини са три: 1. Акумулатор 2. Стартер 3. Контактен ключ.
