Смяна на крушки-габарити и къси
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 19 яну 2008, 13:11
Та проблема е следния: като купих колата предната къса светлина отляво не светеше-мисля си "карай нали има габарити".Добре обаче преди няколко дни ми изгоря и задния ляв габарит.Като включа светлините- и предния изгорял.И сега свети само отдясно отпред и отдясно отзад.Купих нов габарит за отзад.Свалих куплунга(те са наредени всички крушки в 4те края) и смених габарита- пак не свети.Купих и за отпред и го смених - пак не свети.Извадих крушката за късите ( тя май е обща с дългите) гледам на едната пластинка леко черно нагоряло.Възможно ли е като е обща крушката за къси и дълги(поне аз си мисля че са общи)д а изгорят само късите?
И друго което ми е странно - сменям крушката на задния габарит - не свети ,вземам таз която е отдясно (и свети) и я слагам отляво - пак не свети.А иначе другите 3 крушки на куплунга си светят( задна скорост,мигачи и т.н.).Възможно ли е прекъснато кабелче и как става установяването? А иначе и всички бушони съм гледал- наред са си.
Мнение от HACKO » 19 яну 2008, 13:42
Така както го описваш, е бушон, габаритите са на два отделни бушона. Нормално е късите да горят, използват се повече.
Xplod
Мнение от Xplod » 19 яну 2008, 14:12
къде що имаше изгорял бушон го смених.А иначе за предните светлини ако са обща крушка за къси и дълги, и като не ми работят късите трябва да сменя цялата крушка нали?
А иначе бушоните ги гледам на схемата на капачето че почти за всичко има на 2 места бушони.Ако сменя бушон на гарабит примерно той как взема на предвид - отговаря за преден и заден габарит отляво или отговаря за предни , друг бушон за задните габарите?
Мнение от HACKO » 19 яну 2008, 14:32
Крушките се сменят. Бушоните са за лява и дясна страна. Ако са във ред разбутай куплунгите да не би да има замърсен. И ако и това не е идва страшното трябва да проследиш кабела да не е прекъснат. Тръгваш от фасунгата и ровиш докато стигнеш таблото с бушоните, за улеснение може да си направиш пробна лампа (крушка от габарит със два кабела, на единия слагаш щипка, тип крокодил). Където има куплунг проверяваш със лампата дали от двата края има напрежение.
Xplod
Мнение от Xplod » 19 яну 2008, 15:13
Много ми е странно (поне на мен).Преди малко отидох и си купих крушка за къси/дълги за лявата страна.Сложих я и сега всичко свети- къси,дълги преден и заден габарит(ляво).А преди това като смених габаритите отпред и отзад отляво пак не светеха.Странен ми е начина на свързване :? Както и да е - всичко е ОК сега.Иначе НАСКО благодаря ти за отзивчивостта.
Моля модераторите да закрият темата.Или да изчакат известно време и други колеги да се осведомят(от вариантите които предложи НАСКО) и чак тогава.
milen3mp
Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Здравей
Мнение от milen3mp » 21 яну 2008, 17:48
Колега ако нее от БУШОНИТЕ погледни дали цвета на накрайниците на крушките не е по различен когато са изгорели аз така смених 7бр.
крушки докато не затегнах клемите и сега не ми горят пращаха ме при :-B: МАЙСТОРИ :P =)): А то проблема се реши бЪрзо и лесно
ПЪРВО ОПИТАЙ ВСИЧКО КОЕТО МОЖЕШ ПРЕДИ ДА СЕ НАКИСНЕШ ПРИ НЯКОЙ КАРЪК ДЕТО САМО МУ ВИКАТ МАЙСТОРЕ :drink:
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
