КИЛОМЕТРАЖЪТ НА МОНДЕО
- Регистриран: 24 ное 2007, 19:12
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0i 97г
Здравейте!!! От скоро имам Мондео 2,0i 97г и имам следният проблем : километражът от време на време спира. При първото спиране си помислих , че жилото на километражът е скъсано , но след 3 -4 км отново тръгна. После започна да го прави по-често . Вчера забелязах , че когато километражът откаже , в този момент и резервоарът ми започва да се "пълни". Той е напълно празен и лампата ми светеше постоянно ,но след като откаже километражът и лампата гасне ,а стрелката започва да се вдига. Може ли километражът да е електрически и дали някой е имал същият проблем.Ако ДА нека сподели как го е решил!
- debug
По-скоро сензор за скоростта - VSS. Има колкото искаш теми из форума по въпроса.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... hlight=vss
и други...
и други...
- mrdds
а,и аз съм го виждал веднъж този номер.Обаче според мен нее проблема в сензора,защото той няма връзка с уреда за нивото в резервара,нито с лампата за резервата.Според мен е бъг в таблото.И той е с електроника(микропроцесорна система) и ако има някъде контактно прекъсване и се ошашква.
При мен падна стрелката,светна резервата и стрелката на нивото спадна с 1 деление.След няколко минути лампата премигна,стрелката на километража се вдигна и заработи и нивото на бензина се върна в предишното си състояние.
![*unknw* *unknw*](./images/smilies/unknw.gif)
![*00147* *00147*](./images/smilies/00147.gif)
- Регистриран: 03 авг 2005, 19:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
- Местоположение: Монтана-Пловдив
И аз го имам същия проблем от време на време спира да работи километража , а в същото време и датчика за горивото. Няколко дена неработи и после си се оправя само и сичко си става нормално , а километража съм го разглобявал много пъти и нестава незнам от кво е тоя проблем. Километржа не е с жило като старото Мондето , а електртически, но закакво пък и горивото не отчита. Колата е 1.8TDi 97г.
Pioneer DEH-P5800MP
Boschmann PCH-990ATX
Boschmann Z3-PRO
Boschmann Z3-PRO
- mrdds
В събота минавах покрай Мото Пфое и реших да направя една консултацийка.Казаха ми,че проблема с таблото при мондеото идва от сензора за скоростта в скоростната кутия.Таблото се ошашква поради липса на импулси от долу,тъй като процесора в таблото контролира и всички стрлки и лампи по него.Като за този проблем категорично казаха смяна-цена 232лв от МП и 205лв от магазин на моторкрафт.
Между другото ми казаха и за TPS-a като трън на тези мондеота.Със времето и километрите започва да дава грешни стойности и колата почва да хълца при натиснат педал до дупка,придърпва и т.н.
Цена ~290лв и 220лв от магазин на Моторкрафт.....което си е брадва под кръста....един прост потенциометър е,няма нищо скъпо в него.Защо потенциометрите на едно радио са 3лв,а на форда е 300лв,като все е едно и също нещо....баси...![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Вероятността да се оправи след побутване на таблото или смазване на контактите е минимална...така,че само ще си правите занимавка.
