проблем в задни светлини на Mondeo 93
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 16 фев 2008, 11:43
колеги имам нужда от помощ!
на моето Mondeo над педала за спирачките има ел. бутон който yпира в педала на спирачката. когато дам контакт колата отчита проблем в задните светлини. при леко натискане на спирачката грешката се изчиства! ако леко съм натиснал педала...няма грешка.
въпросът ми е за какво е този бутон и какво е нормалното му състояние? явно трябва да е натиснат при свободно състояние на педала а дава грешка! защо?
Мнение от paci » 16 фев 2008, 11:53
Това си е тест на светлините.
Трябва да чукнеш на педала да светнат крушките за да ги провери.
Ако не изчисти грешката начи имаш проблем.
Shooter
Мнение от Shooter » 16 фев 2008, 11:57
искаш да кажеш че това е нормалното състояние? т.е. да светят до натискане на педала за контрол?
Мнение от paci » 16 фев 2008, 12:02
Кое ти свети?
На таблото ти свети, че имаш проблем със задните светлини докъто не чукнеш на педала да ги тества и ако всичко е ОК гаси лапата или квото е там дет ти индикира грешка.
Ако не бачка някоя крушка ще продължи да свети.
Shooter
Мнение от Shooter » 16 фев 2008, 12:05
да точно така! свети до натискане и гасне! значи е нормално така! благодаря :D
