проблем с запалването на ФОРД ЕСКОРТ 1.6 16V
bobi6211
Регистриран: 25 фев 2008, 14:58
Модел на автомобила: FORD escord 1.6 16V jhia 94g
Мнение от bobi6211 » 25 фев 2008, 20:25
Еднагодина след като сложих АГУ,започнаха проблемите.
Мисля че е изгоряла бензиновата помпа,но несъм сигурен((до нея не стига напрежение на кабел (червен/черен))
На клемата на (+)на клапана на АГУ получавам (-) и незнам от къде идва.И помпата не се включва при даване на контакт.
Mаисторите на АГУ ми казаха първо да си оправя да работи на бензин та после ще мислят за гаста,та аз си мисля ако мога да я оправя на бензин ще махна тая газова уредба.
Мнение от paci » 25 фев 2008, 23:14
Чудих се кво, как да направя и тва измислих. :(
Извадих питането ти към Митко от другата тема и го преместих тук така.
Ако има проблеми викай или си го редактирай.
vladislav
Мнение от vladislav » 26 фев 2008, 09:16
Оправданието на газаджийте е ясно, за какво ти бензиновата помпа при каране на газ/ повечето бакшиши като и изгори помпата и повече ня я сменяват и си карат така.
Аз откачих буксата от датчика които спира бензиновата помпа при катастрофа (при мен в колоната на врата / в краката) и карах 15 км. без никакъв проблем, разбира се запалена газ.
Не разбрах при теб не работи на бензин. Провери го този датчик предполагам и при теб е там.
Ключа за включване газ/ бензин да не е изгорял, как на плюса ти идва минус, ще даде на късо, бушон имаш ли, да не изгорял, от къде ти взема плюса клапа на газта виж да не е там проблема
krum4o
Регистриран: 01 мар 2008, 07:40
Модел на автомобила: escort 1.6 EFI
Мнение от krum4o » 02 мар 2008, 08:33
Виж си блока с релетата и предпазителите под кормилната рейка.От там идват повечето проблеми при ескорта..
Провери включва ли реле R9 и предпазител F6.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
