Запалка за Фиеста '94г.
megyto
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от megyto » 02 апр 2008, 18:54
Колеги тъй като нямам запалка на фиестата искам да си сложа възможно ли е това :?:
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Re: Запалка за Фиеста '94г.
Мнение от to6kooo » 02 апр 2008, 23:39
Да възможно е.Продават се гнездо за запалка+запалката-универсални,които стават за всякакви автомобили.Фиестата вместо запалка трябва да има тапа :)
vorbis
Регистриран: 15 мар 2008, 22:39
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1994, 1.3mi , двигател HCS, 44kW
Мнение от vorbis » 13 авг 2008, 15:16
Здравейте колеги,
Тъй като и аз съм със същия модел кола и искам да слагам запалка (сега там на нейно място стои само една кръгла тапа) да ви попитам.
Какво е необходимо да се направи за целта? Трябва ли да се слага допълнителен бушон, да се опъват кабели? Трябва ли да се разглобява панелът, да се маха касетофонът и т.н.?
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 14 авг 2008, 13:02
Нищо не трябва да се прави, гнездото си работи има си напрежение. Просто намирате една запалка и готово.
Dimixx
Регистриран: 30 юли 2008, 10:00
Модел на автомобила: Fiesta '93 (някъде там е не съм сигурен)
Мнение от Dimixx » 15 сеп 2008, 17:10
tankovbg написа: Нищо не трябва да се прави, гнездото си работи има си напрежение. Просто намирате една запалка и готово.
Въпроса е че там няма и гнездо за зпалката, а само оставена дупка за желаещи които искат да си сложат. Иначе и аз бях със същия проблем и си купих една запалка с гнездо от Симоен (София), някъде по магазините беше не съм сигурен къде точно. :roll: Струваше 5 лв. Иначе инсталацията, мисля че няма проблеми да я закачиш и да си хванеш от тока за радиото и една нула и това е. Истината е че не съм сигурен обаче защото моята все още не съм я вързал просто нямам време да се занимавам :)
jumpman
Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s.
Мнение от jumpman » 16 сеп 2008, 10:10
Колеги, аз имам запалка но не свети. Въпроса ми е такъв, има ли лампичка в заплаката и ако има, но е изгоряла или не свети по - незнайни причини, как да си я оправя, за да светне?
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 16 сеп 2008, 15:16
jumpman написа:Колеги, аз имам запалка но не свети. Въпроса ми е такъв, има ли лампичка в заплаката и ако има, но е изгоряла или не свети по - незнайни причини, как да си я оправя, за да светне?
Има лампичка със светловод. За да я смениш трябва да свалиш предният панел. Измъкват се врътката на парното, сваляш касетофона, сваляш пепелника (зад пепелника има видия разърташ я) общо мисля имаше три видии. Обяснението е за фиеста МК3. Лесно става само че се пипа по внимателно.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
jumpman
Мнение от jumpman » 16 сеп 2008, 16:23
Благодаря, и балгодаря за подробното обяснение.
vorbis
Мнение от vorbis » 09 окт 2008, 10:17
Колеги, вчера най-накрая се наканих да се правя на майстор Сръчко и да се пробвам да си сложа контакт за запалка (гнездо дето му казват). Затова да споделя малко инфо за тези след мен. Като за начало свалих тапата на дупката, където би трябвало да бъде контакта на запалката - под тапата нямаше нищо освен въздух :) След това махнах касетофона и пепелника (как така германците са сложили пепелник, а запалка няма :?: :!: ). Разгледах добре кабелите, които се криеха зад касетофона и се оказа че хората бяха оставили една букса за такива случаи. Тук е мястото да кажа не купувайте контакта за запалка предварително. Причината е, че полюсите на запалката (гнездото й) са най различни модели. При мен буксата беше такава, че полюсите на гнездото на запалката трябваше да бъдат 2 пластини, разположени под формата на буквата Т (перпендикулярно едно спрямо друга) и така щяха да влязат безпроблемно в буксата. След като вече знаех какво търсех, отидох до една от автоморгите в Бургас и си взех контакт за запалката за 5 лева. След това вече свързването на буксата и контакта бяха фасулска работа, но не правете грешката първо да монтирате гнездото на мястото му и след това да го вадите - има законтряне и съществува опасност да счупите нещо. Аз лично направих грешката да го монтирам на мястото му и след това се сетих че е добре да по почистя, за да прави по-добър контакт. Бая зор видях докато го изкарам. Затова почистете контакта на запалката предварително. Ами това е. Дано да съм се изразил ясно и разбираемо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
