свети ми лампичка с удивителен
- MIG19
- Регистриран: 25 яну 2008, 20:49
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 16v 136ks.Zetec Седан
- Местоположение: Враца
Здравите.
Искам да попитам тази лампа с удивителен и кръг около него какво означава.
Аз го свързвам с наклатките но те са нови.
От къде идва проблема.
гласувате за едно сладко дете http://www.pampers.bg/profile/14250
						- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: свети ми лампичка с удивителен
Какво ще кажеш за прекъснат кабел. Като са нови със датчик ли са и кабела закачен ли е?
						- MIG19
От както ми светна тази лампа я закарах на майстор и той ми каза че наклатките са износени смених ги и пак свети за това си мисля че е кабел.
						- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
 Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
- Местоположение: Хасково
Колега проб;ема е в кабелите, но е трудно да се установи точно къде са дали на късо или са прекЪснати!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=14749" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sashko_pld
- Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
незнам дали таблата на мондеото и на фиестата имат няква връзка,но на мен тая лампа ми светеше като спирачната течност ми беше намаляла...виж я твоята...
- NightRider
Тази за спирачната течност и за ръчната изглежда така: (!)(р)
						- MIG19
Тази лампа е на борд.комп. а за ръчната и за течността са на таблото.
						- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Важно е да уточниш какъв цвят е светещата лампа.
Ако е червена мроблема е сериозен. Или налягането в ABS-а е ниско, или няма спирачна течност или е дръпната ръчната.
Ако е жълта проблема е при наклатките. Те може да са нови, но при смяната са прекъснали кабелчето. При мен се случи точно това и сега ми мига 15 пъти и угасва, защото е прекъснат кабела към накладките, който минава през едно съпротивление 180 ома. Другия кабел е директно към накладките.
Това е за Скорпио и може да не е съвсем вярно, но принципа е същия.
- MIG19
Жълта е на цвят.
То май стигнах до заключение че е от кабелчето на наклатките.
						- MIG19
Пичове провериш тези кабели за наклатките има ги само отпред,като откача буксите пак си свети тази лампа смотана.
Проверих и на двете букси от към апаратите и там дава съпротивление,това така ли трябва да е.
А имам един въпрос мондеото само на предните ли спирачки има АВS защото от зад няма никакви кабели или датчици.
Забравих да ви кажа че като дам на контакт въобще не светва лампата на АБС.
				Edinuser
Моето мондео има и отзад датчици за АБС, нищо че отзад е с барабани.Мисля че и отзад трябва да има датчици!
						- NightRider
Има и отзад. Лампата за АБС вероятно е изгоряла. Кабелите към накладките 2 ли са или един. Ако са 2 мисля че на късо трябва да са дадени за да изгасне лампата.
						- MIG19
Да ама от зад няма никакви кабели да стърчат да не би някои модели да са без АБС от зад.NightRider написа:Има и отзад. Лампата за АБС вероятно е изгоряла. Кабелите към накладките 2 ли са или един. Ако са 2 мисля че на късо трябва да са дадени за да изгасне лампата.
Отпред кабелите за АБС са на диференцяла нали?
Кабелите са два и дават връзка но лампата не гасне.
От къде да прозвъня другите кабели към таблото?
Баце то за да свалиш това табло да смениш крушки е направо цяло приключение .
Извинявам се за многото въпроси но този МОНДАК ме ядосва всеки ден с нещо ново.
				rudoni
- Регистриран: 07 мар 2007, 23:09
- Модел на автомобила: ford Fiesta 1.2
има ли АБС , значи има на всички колела!не е ли на всички, няма нужда от него!
- NightRider
Датчика за АБС отпред се намира зад спирачния диск. Има нещо като зъбно колело и датчика срещу него му "брои" зъбите. Съответно от там тръгват и кабелите. Отзад това нещо се намира вътре в барабана. Трябва да го свалиш за да го видиш. Щом няма кабели значи някой ги е махнал и разбира се е махнал и лампата на таблото за да не свети (иначе как ще ти я продаде). Крушките на таблото не се сменят толкова трудно, но наистина първия път си е приключение. Освен това такива крушки не се продават по магазините а в МП искат 4 лв/бр.
						- MIG19
Бате крушката е здрава да не би пък бушон да е махнат.NightRider написа:Датчика за АБС отпред се намира зад спирачния диск. Има нещо като зъбно колело и датчика срещу него му "брои" зъбите. Съответно от там тръгват и кабелите. Отзад това нещо се намира вътре в барабана. Трябва да го свалиш за да го видиш. Щом няма кабели значи някой ги е махнал и разбира се е махнал и лампата на таблото за да не свети (иначе как ще ти я продаде). Крушките на таблото не се сменят толкова трудно, но наистина първия път си е приключение. Освен това такива крушки не се продават по магазините а в МП искат 4 лв/бр.
				Edinuser
А работи ли ти изобщо ABS-а ?
Пробвал ли си ?
						Пробвал ли си ?
- MIG19
По принцип никога не сам карал кола с АБС.Edinuser написа:А работи ли ти изобщо ABS-а ?
Пробвал ли си ?
Пробвах я но при рязко натискане провличат предните и особено дясното.
Нека някои ми даде инфо при рязко натискане как трябва да спира.
				Edinuser
Ако имаш АБС и той работи при рязко натискане със скорост по-голяма от 5 км/h  трябва да усетиш едно чукане в педала на спирачката и да не провлачват колелата
						- MIG19
Никакво чукане на педала а и има провличане на колелата.
Случайно има ли запознати с този АБС да каже от къде да тръгна с търсенето на проблема понеже ми казаха че мондео без АБС няма.
Мерси предварително.
