Какви кабели мога да ползвам за замяна в ел. инсталацията
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 24 ное 2005, 11:30
Налага ми се да замена няколко кабела от един сноп, който е много близко до блока на двигателя ( между 4 ти цилиндър и бобината).
Кабелите са с втврдена изолация, напукани и наместа оголени.
Изолирани са с изолираща лента, но периодически ми създават проблеми.
Там монават МАФ сензора, Датчици за положение на колянов и разпр. вал, датчик за температура на въздуха, кабелите за бобината и тн.
Споделете опит и предложете подходящ кабел.
ПП - Как направя връзката със старите куплунзи (разглобяват ли се)?
Brock
Мнение от Brock » 24 ное 2005, 13:14
Най-добре е да си вземеш кабел със силиконова обвивка - издържа повече на топлината в моторния отсек, но е и по-скъп от обикновения. А дали се разглобяват буксите - незнам *unknw*
:twisted:
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 24 ное 2005, 15:24
вярно ще силиконовия е по издържлив и по скъп. но ако не са много дълги участаците които ще сменяш няма да се отрази много на джоба ти. гледай сечението да е същото което е било и преди. буксите на фаровете се разглобяват. те са с кабелни обувки. с една игла изправяш пластинката на обувката и я издърпваш. купуваш си и нови обувки които ще сложиш на мястото на старите (не забравяй преди да напъхаш новата да и изкривиш пластинката за закрепване) и воала. а връзките кабел кабел ножеш да направиш и с устерклеми ако не ти се занимава да поиш.
kujo
Мнение от kujo » 24 ное 2005, 16:01
Може да е тъпжвъпрос ама, къде се продава кабел със силиконова изолация?
Пак да поясня, че става въпрос за кабели, като тези, които са на инжекторите. Както, и че буксите са подобни.
aaleks
Мнение от aaleks » 24 ное 2005, 17:17
Щом е за инжекторите не се бой, няма големи токове.
jack71 добре го е казал за сечениета.
А за буксите не ги знам какви са, не ша да са обикновени.
УСПЕХ!
kEFi
Мнение от kEFi » 24 ное 2005, 20:35
За буксите...бях се засилил да сменям едни кабелчета, обаче на буксите зациклих. Не се разглобяват. Изглеждат монолитни и.....нищо не смених. (става въпрос за тези на бубината...)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
