Проблеми с ЕSCORTA
orlin74
Регистриран: 20 сеп 2007, 17:12
Модел на автомобила: ford escort
Проблеми с ЕSCORTA
Мнение от orlin74 » 14 май 2008, 16:54
Здравейте, имам засега 2 мното лоши прблема
единия е след като не е пален около 2 часа след запалване и подам рязко газ за да прехвърля на газ вместо да се форсира той шу не изгасва.
другия е че от време на време вентилатора на парното отказва и незнайно как след извесно време пак проработва
модела е ЕСКОТ 94г. 1,6 16V комби
Любо
Re: Проблеми с ЕSCORTA
Мнение от Любо » 14 май 2008, 18:57
По първия ти проблем - почисти си сензора на входящия въздух (MAF или MAP), провери си датчика за положението на дроселовата клапа (TPS), състояние на въздушния филтър?
По втория ти проблем - някъде имаш хлабава електрическа връзка, по линията от ключа, през захранването и управлението, и стигнеш до мотора на вентилатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
