Проблем с бензинова помпа на Фиеста 89 г. ...
ivetza
Регистриран: 05 юни 2008, 13:20
Модел на автомобила: Ford Fiesta
Мнение от ivetza » 05 юни 2008, 13:36
Здравейте , преди да се регистрирам и да направя този пост изчетох доста теми които ме насочиха , че проблема ми е или в някое реле или в прекъсвача под кората - inertia switch или най-лошия вариант да ми е изгоряла помпата .
Имам само 2 въпроса !
1.Някой знае ли кое точно е релето на помпата .... имам 7 релета на таблото - 1 малко бяло , 4 средно големи като кубчета 3 жълти и 1 зелено , 2 по големи релета червено и зелено ( принципно всички би трябвало да работят защото всички цъкат по един или друг начин при контакт )
2.Помпата при контакт не се чува въобще , някой да ме насочи как мога да я пробвам ако е възможно без да я свалям !
Бирата от мен !!! :-/:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с бензинова помпа на Фиеста 89 г. ...
Мнение от petkoff_pl » 05 юни 2008, 13:40
А бушона за помпата провери ли дали е здрав доколкото си спомням беше 3 А
askoTAS
Регистриран: 03 юни 2008, 10:09
Модел на автомобила: fiesta1.3/lexus is 600 hi
Местоположение: софия
Мнение от askoTAS » 05 юни 2008, 13:44
с думи прости....поскоро е иэгоряла помпата отколкото релето повярваи ми! и беэ сваляне няма да стане. щом няма шум значи "всичко е иэгубено"
продавам си фиестата 0877960765
нищо земно неми е чуждо!
ivetza
Мнение от ivetza » 05 юни 2008, 14:28
askoTAS написа:с думи прости....поскоро е иэгоряла помпата отколкото релето повярваи ми! и беэ сваляне няма да стане. щом няма шум значи "всичко е иэгубено"
хехе мноо бързаш според мене с тая оценка , аз по принцип съм ел.монтьор и от опит знам че ако до някое нещо не достига захранване няма как да работи , идва един токаджия и мери на входа на помпата и каза че не идва ток до там , но аз просто профилактично исках да проверя дали помпата е изправна да не би той да е направил грешка !
ivetza
Мнение от ivetza » 05 юни 2008, 14:29
Да бушона си е ОК. здрав отвсякъде !
askoTAS
Мнение от askoTAS » 06 юни 2008, 10:28
абе колега КОГАТО НЯМА ШУМ А ИМА ТОК кво праиме??????????????????????????????
ivetza
Мнение от ivetza » 06 юни 2008, 22:47
Така помпата бачка , дойде един майстор изряза сички кабели върза я направо на стартера и количката върви , работата е там че сега тая помпа най вероятно не минава през бушона и релето което според мене може само да спомогне по лесно да изгори ако се натовари повече или има някакъв друг проблем. Хубавото е че сега поне може да се придвижи до маистор електричар който надявам се да разбере каде се губи тока та не стига до помпата . Благодаря на всички колеги които откликнаха , въпреки че никой не можа да ми отговори на въпросите ...... ся требе си пия бирата сам :roll:
