За MAF сензора
- The seven
Здрасти, мисля че няма какво да се чисти на въпросният датчик. От това което съм чел пише че проверката му става само в сервиз със специализирана апаратура. Може и да не е така разбира се.
Той е закачен към смукателния колектор и от там следи налягането на входящият въздух. На негова база подава сигнал към компа колко гориво да подаде.
ПП Ти имаш ли някакви проблеми или заразен от чистенето на MAF-а питаш ?
Поздрави
![Изображение](http://clubford.hit.bg/ronnie.jpg)
- Brock
По-точно се води ТОРКС. А дали ще е във вид на отвертка или бит, няма голямо значение.
По-долу пускам вида на винтчето и съответните торксове
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
- Прикачени файлове
- 4.jpg (2.69 KБ) Видяна 13781 пъти
- 3.png (1.28 KБ) Видяна 13780 пъти
- (6.42 KБ) Свален 228 пъти
- 1.jpg (10.3 KБ) Видяна 13780 пъти
- alex___
- Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
мерси много The Seven и на теб racer 11 отговорите ви биаха достатачно изчерпателни и сега всичко ми е ясно просто се бях зарибил за този maf сензор и мислех че и на моята може да има нещо подобно и да се почисти иначе фордчето варви добре но си виках да му направиа тази профилактика но щом няма какво да се чисти здраве да е.Мерси още веднъж за отговорите и вниманието и на двамата
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:08
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16V Ghia - 96'
? ?? ????? ????? ?? ?????? ???? ?????????? ????????? ? ????????? ?? MAF-a. ????? ?? ????? ????? ?? ????????, ???????? ?????? ? ????? ? ?????? ????? ?? ?? ? ????. ?????? ???? ??????? ??? ?? ??????? ???????. ???? ??????????? ????, ?? ??? ??? ?? ???????? ?? ?????? ?????????
?????? ???? ???????? RESET-??? ? ?????.
500-1000. ???? ????? ?? ??? ?? ??????????? ?? 850. 4-5 ???? ?????????? ???? ????? ??? ???????? ??????????? (?????? ? ????? ????????? ? ??????). ???? ????? ?????????? ?? ?????? ! ??????? ?? ? ?????(95 ??????), ?? ?????????? ?? ?????????? - ?? ? ??? ???? ?????.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
: ( ... ?? ????????? ???? 3-?? ??? ?? ? ????. ???? ???????.
?? ? ????? ???????, ? ?? ?? ???????? ????????????, ?? ??? ???????, ? ????? ??? ?? ??????? ? ????? ?????? ? ?? ?????? ????? ? ?? ??????????? ?????? ?? 850 ???????. ??????? ???????????? ?? ???????? ?????? ??? ??? ?? 2-3? ???????, ??????? ?????????? ? ?????? ?? ??????. ????? ?? ????? ???????? ?? ??? ?? ?????? - ????? ?? ??? ????? ?????????.
????? ?? ?????? ? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ???????????. ???? ?? ?? ????? ??????? ??????????. ????? ??, ?? ???? ?? ?????? ??? ?? ???? 10-?? ???? !! ?? ?????? ?? ??????? ?????? ? ?????? ? ???? ?? ?? ????????...?? ? ??????? ?? ???????, ??????? ??!
? ??????? ?????? ?????, ?? ???? ???? ?? ????? ????? - ??????? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ?????????. ????????? ?, ?? ?????? ?? ? ?????? ???? 1 ?????? ????? ?? ? ?????.
??????? HAYNES-a ? ?? ?????? ???? ??????? ?? ??? ??? ???????, ?? ????? ???? ? ?????????? ?? ???????? : ( ???? ????????? ? ???????. ???? ???? ?? ? ??????? ? ?? ????? ?? ?????? ???????...
???? ?? ??? ?? ???????![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Регистриран: 31 май 2005, 17:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
emoreho, то твоя проблем може да се дължи на много неща, ама една идея ми идва на ум, щото и аз имах подобен проблем.
Мойто Мондео се давеше така, оборотите падаха особено на светофар и даже гаснеше понякога. Оказа се, че кабелите на свещите са за смяна, аз тогава току що бях купил колата. Смених кабелите, струваха около 70лв (Motorcraft) и всичко се оправи.
?????? ??? ????? ???? ????? - Motorcraft ?????????. ?? ?? ????? ???? ??????? ???? ? ?? ???? ????? ?? ? ??????. ???????? ?? ????????? ?????, ?? ???? ?? ? ????????. ?? ????? ???? ?? ?????. ??? ???? ??????? ?? ????? ? ???... ????? , ?? ???? ?? ? ???????. ???-????? ?? ?? ???? ???????? ????????
?? ??? ??? ???? 2 ???????:
1. ????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ???? - ????????? ????, ?? ? ?????. ??? ?? ?? ??????? ?
2. ?????? ?? ?? ??????? ??????? ????????? ???? ??? ???? ??????? ? ???? ???? ????? ?? ?????????? ?? ????????.
- Dragonwagon
- Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
- Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
НА МЕНЕ МИ СЕ СЛУЧИ А Б С О Л Ю Т Н О СЪЩОТО!!!! (дори и бензинаemohero написа:Беше сравнително чист, но все пак се постарах да блесне отвсякъде![]()
Покрай тази операция RESET-нах и компа.
определено има ефект. колата стана една идея по пъргава.
Обаче се появи друг проблем.. когато не е в движение и я оставя за да видя оборотите отвреме на време започват едни колебания
500-1000. след малко се пак се стабилизира на 850. 4-5 пъти наблюдавах този ефект при различна температура (студен и малко поработил и загрял). това преди определено го нямаше ! бензина си е същия(95 Лукойл)
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Вчера и аз чистих MAF, който си беше чист, и аз рестартирах, и при при мене като цяло колата стана една идейка по-добре, но като я оставя на празен ход, оборотите ми падат, падат, падат, докато просто не си угасне!!!
![loser L-):](./images/smilies/30.gif)
На мене един диагностик ми каза, че компа се самообучавал само до първото гасене на двигателя, т.е. между закачването на акумулатора и карането след това, и последващото го загасяне на двигателя.
Вие дали имате представа дали е така и ако не, колко време се самообучава компа?
... Biz zum bitteren ende!
????.... ???? ?? ????? ? ????????? ??????????, Dragonwagon !
1. ?????? 3 ?? ???????? ????? - ?????????? ?????? ?? ????? ?? ? ??????? ? ????????? ???? ?? ?????. ???? ?? ????????? ???? ????? ????. ??????? ?????? ??? ????? ???????? ?????.
2. RESET-??? ECU-?? ? ???????? ?????.
3. ??-????? ???? ???? ? ?? ?????? ???????? 50-60 ??. ?????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ???????????? ????? ? ??-????? ???????.
4. ???????? ?? ?????? ????????? ? ?? ???????? ???????? ? ???????? : ) ?????? ??? ?? ???? ?????. ????? ?? ?? ?? ?????? !
5. ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ????. ????? ?? ????? ????????? ?? ????????. ???????? ? ! ????--?? ? ! ???? ????? ????? ....
6. ?? ??? ???????? ????? ? ???? ? ???? ????? ?????? ???????? ?????.
7. ???? ? ??????? ? ?? ?? ????? ????????? !
8. ??? ???? ?????????? : ???-?????? ????? ???? ????? ? ??????? ?? ????????? ??????. ????? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ????.... ? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ??????? ??? ?? ? ? ??????? ?? ???????. ??? ?????????? ???????? ?? ??????? ????? ????? ?????? ? ?? ??? ?? ????? ??????...
??????? ?? ? Dragonwagon ?? ?? ??????? ????????.
и аз вече се каня да почиствам MAF сензора, че като гледам винтчетата му не са развинтвани изобщо - маркировката с боя по тях си е ненарушена! кой знае какво е положението вътре с жичката
смятам утре да я изчистя и след това ще споделя и аз вЧепетления![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
към emoreho:
Прикачил съм тука едно файлче с информация колко се затягат свещите с ключа. Дано е от полза![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
към emoreho:
- Прикачени файлове
- TorqueSpecs.pdf
- (14.76 KБ) Свален 702 пъти
